铁甲网首页 铁甲论坛 跪求高手 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 gwtym 2011-11-21 两个先导手柄都重吗?如果都重的话测量先导压力是否符合标准值,如果凉车轻热车重测量手柄回油背压是否超标,压力过高的原因是滤芯堵塞或者回油管路堵塞,要细心检查啊,不能放过每个环节的。 回复(0) hgwjj 2011-11-21 手柄重首先检查先导压力是否正常,手柄回油压力是否正常 回复(0) 液压系统 2011-11-18 检查分配器,哭和我咨询13883989816 回复(0) 大宇挖掘者 2011-11-18 找液压师傅吧 测测压力 回复(0) eliang130 2011-11-18 手柄重应该是先导的问题。 回复(0) 首页<12>尾页 为你推荐 日立改内田泵 苏州内田液压夏 2026-01-19 1433 1 日历210-6 唐山小阿宅 2023-04-20 8829 9 发布了一条动态 挖掘机小票友 2023-04-18 5916 10 发布了一条动态 八零后勇哥 2023-03-15 3417 13 香港每日发帖 ZAXIS200 2023-03-14 6575 14 日立60c提车贴 挖斗量世界 2023-02-13 2.4万 45
