铁甲网首页 铁甲论坛 关于小松-8 EOE报警发动不着你了解多少
qq392311984 2011-11-11
6319 4
下面是关于小松的ECM一些资料 你了解多少这个电路对CAN-L通路有专门的短路保护,所以虽然它只使用低压元件,但它可以承受总线上+50V的电压  例如(负载卸荷状态) R7、R8、R9、R10用于构成隐性状态下的偏压网络;R5、R6、C1、C2和偏压网络一起构成一个大约1.2MHz的输入滤波器;R3、R4、R15和R16为三极管Q1和Q2的驱动电阻,合理的选择这些电阻,可以使CAN-H和CAN-L的转换波形在转换过程中保持均匀对称。Q1和Q2上的电阻R1和R2,一起构成工作状态下的输出阻抗;D1和D2用于对共模干扰的抑制,如果在CAN-L通路上的电压超过+10V、R12、R13、D3、Z1和Q3将使Q2管关闭(此时Q1管由D1抑制) D3把Z1的电容与总线隔离 , L1联在总线上,用于减少高频微处理器的开关噪声;测试表示,这个元件可以减少10KHz到200MHz测试范围内的辐射发散,特别是30MHz以下范围的辐射,虽然这个元件可以改善辐射发散性的性能,但本标准不强制要求使用。ECU 的辐射发散性能须符合其他规定A.2.1物理层电路 例2    这个电路是为贴片元件设计的。 电阻R7、R8和R9构成一个偏压网络,它觉得稳定性状态下线路的电压。网络R5、R6、C1和C2构成一个抑制共模干扰的滤波器,转角频率大约为1.5MHz。电阻R3、R4、R15、R16是输出国Q1和Q2的驱动阻抗。为了保持信号线路的平衡,应该调整这些元件的大小,以使在从显性到隐性状态,和从隐性状态到显性状态的转换过程中,驱动电压保持对称。电阻R1和R2把线路的电流限制在大约100 ma以内。这样当于电池发生短路时,可以减少把全部的功率都消耗在驱动管上;在电流限制下,R1和R2上的损耗功率大约为0.25W。当CAN-H与地短路时,Q1上的损耗功率也大约有0.25W,当CAN-L和32V短路时,Q2上的损耗功率为2.95W,但马上限制了  很多-8系列的挖机容易出现EOE(DAFRMC)CAN断路报警、 这也是一直值得困惑的问题、只要报警 就会发动不了 一般都是ECM损坏导致、现在本人采购了一批ECM板 需要咨询 13851449590
