缈翼
2011-11-01
但我要是要大油门工作,计时表明显走快的多啊
chancheren
2011-10-31
时间表和发动机转速无关,它有独立的稳压电路,你就是走怠速一整天也一分不差给你记着。上一次拆了个进口的,非常漂亮,9780多了,但是拆不开,老外的就是好东西,我准备通电让它回零后为我工作呢。
缈翼
2011-10-31
但油门的大小也会导致它的转速不是么。如果说只要是充电就能正常工作的话,那就是说不论油门的大小都是固定的转速,那为什么我开这么久,那耗油量这么稳定(我是按计时表加油的)?
chancheren
2011-10-31
发电机只要会工作,不存在这现象。如果时间表绿灯不亮不闪,一般是外面的线路问题,亮了不闪是里面的震荡时基电路出问题,闪了不走一般是里面一个固定架子脱了,用AB胶可以搞定。找一把小螺丝刀从表盖的下边缘翘一圈就可以打开了,贼容易。
卡特994F
2011-10-31
不会。{:soso_e103:}回复(0)
1258501224
2011-10-31
很简单的,买个新的原来的两根线一插
zaxis70
2011-10-31
我看出来了。。。 和挖机不同。
2011-10-31
看不懂耶 这个是装载车 我可是挖机的哦
chancheren
2011-10-31
那个表一般可以修,新的一个100左右吧,接线很容易的,表屁股后2个插头,—接搭铁,﹢接发动机的中点。
