中国娃
2011-10-31
1,先更换节温器。2,查看是否水中进气了3,机油中是否有水,有就更换缸头垫子
中国娃
2011-10-31
涡轮增压的轴上有个油封,油封老化了,导致漏油烧机油。这问题很常见涡轮增压非常精细,一般拆不了,所以油封坏了,就得直接换总成。我们需要经常检查涡轮增压器的密封环是否密封。因为如果密封环没有密封住,那么废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,此外发动机低速运转时,机油也会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗,产生"烧机油"的情况。
地球整容师
2011-10-31
师傅好样的..........
习惯了
2011-10-31
致敬{:soso_e179:}............回复(0)
刀剑如梦
2011-10-31
向您致敬!!!{:soso_e179:}{:soso_e179:}回复(0)
366388547
2011-10-31
师傅你好我开的卡特320B水温没有开 但是副水箱老是往外冒水 天天要加好多水
挖出了魅力
2011-10-31
支持
:victory
中国娃
2011-10-31
检查一,溢流阀调整, 检查二,油管通不彻底 检查三,双泵不合流,一边不建立最佳压力
彭力小武
2011-10-31
好师傅啊 师傅我先叫着了 以后遇到什么问题在来请教你啊........
姚江涛
2011-10-30
为什么我开的柳工225C的大臂抬起来的时候感觉慢··没有别的车大臂那么舒服··
