热爱工程机械
2011-10-27
你的铰接销子觉对能打进的! 至于想声 那是打的方向太死了!龙工的铰接挺好的 干活嗖嗖的
libinlyg
2011-10-27
学习~!回复(0)
chancheren
2011-10-27
下面如果有石头,以为个字高没事,要是顶到变速箱壳子就报废了,呵呵。
妈乀媳妇跑嘞
2011-10-27
我感觉也是· 底盘比变速箱高了 下面就算撞到东西也不会碰着~ 但是漏油也是这段时间才开始漏的~~ 现在最让我头疼的就是那个销子问题了~~ 至于斗子加大了 抬大臂的话多少有点吃力·· 而且这车比方说做事的时候右转角度打满抬大臂的时候 就会有很大的一声响 就像哪里的钢板断了的声音~本来转向角度就不大 还不能打满 我日啊
许大铲
2011-10-27
我的也有过,我是把大臂提起来就OK了,要不你也试一下
不行多转转回复(0)
chancheren
2011-10-27
看了楼主的车,貌似加长臂的,现就几个问题谈谈看法,希望能帮到你。变速箱油底壳改了,和原来的不一样,有利有弊,漏油是垫子问题,可以在下次换油时换了或者涂上免垫胶,螺丝缠上生料带就不漏,我估计是首保换油后才漏,如果是。鄙视一下售后的。油泵漏油一般是油门杆和熄火杆油封坏了,换了就好,售后估计会叫你换总成,最好不要换总成。铰接销那里我觉得黄油有打进去,不然不会从那流出来,应该是打多了。斗子加大要注意一下稳定性,估计铲沙子没什么问题。还有问一下楼主这车大臂是不是特没力,不过铲沙子还看不出劣势,铲土特难用。支持一下老乡。
qq46778623
2011-10-27
你这个问题是应该你以前打的油少了 .新车间隙小 就容易堵 最后是打到可以看到油往外面出来了
qq46778623
2011-10-27
售后会很明确的告诉你 销轴轮胎他们是不保的.~
妈乀媳妇跑嘞
2011-10-27
这车刚刚买回来的时候就这样 现在快4个月了 一直都这样··· 每次打的我吃奶的劲都用了 还是那个鸟样··· 打算过几天开到售后去弄 就怕售后不管那就叼大了
徻流泪的鲨鱼
2011-10-27
朋友你就得对正。。。打通一次就好了。。如果没打通你再去干活以后就好难打通了。。加油打。
