铁甲网首页 铁甲论坛 全球9大机械
全球9大机械
而立之年 2011-10-26
2731 7
[table]
[tr][td][img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042237016493113e72f029.jpg[/img] 2010-5-4 22:37:58 上传
下载附件 (36.3 KB)
2 [/ C; d6 B* O2 ?  i7 D1 d8 D    勺轮挖掘机 * f) K3 a, H8 y+ I; N: {0 |
    高达310英尺(约合95米)、重达3130万磅(约合1420万公斤)的293型挖掘机是吉尼斯世界记录承认的最大和最重的陆地机械。如图所示,这台机械看起来很骇人、声音也很恐怖,但它的工作却非常简单:18个巨大的水桶安装在一个巨型的轮子上;当轮子转动时,大桶铲起泥土并倾倒在传送带上。每个大桶能装1452加仑(6600升)的泥土,相当于大约80个大浴缸的容量总和。目前293型挖掘机部署在德国汉堡的一个褐煤矿上。
2 B+ Q8 ]' o; F9 V  V) n [img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042239468cab7a1968e067.jpg[/img] 2010-5-4 22:39:16 上传
下载附件 (33.98 KB)
7 w: j  d8 n* e) i9 t  U. g    爬行者运输车
5 o2 P% y6 B9 [; {/ _    美国航天局的“爬行者”的尺寸比肯塔基州煤矿里的铲煤机大得多,算得上世界最大的运输车。它是一个像盒子一样的矩形钢结构,长41.2米,宽34.7米,高6.1米,自重2722吨,加上火箭、飞船、发射架和发射平台,总重达8100多吨。它的一前一后呈对角线的位置上,安装着两个驾驶室,因此前后都能开。驾驶室里安装了监视仪器、操作控制设备、电子设备,以及世界上最大的雨雪擦拭器和最慢的速度计。9 \) H9 t5 S# `/ _+ f$ b2 ]3 q
    “爬行者”的4个角上各“长”着一只“大脚”——4辆长12.6米、宽7.3米的履带车。每只“大脚”上“穿”着两只“铁鞋”——两条2.3米长的履带,每条履带由57节钢链组成,每节重一吨。每只“脚”可以绕一根巨大的导管转动,用来改变方向,并使“爬行者”以每分钟10度的速度完成半径152米的转弯。每只“脚”的上面各有一个液压千斤顶,通过计算机的控制,能把6000吨的重量举起1米。通过安装在钢链一端的发动机,以及一套速度控制装置,4只“脚”为“爬行者”提供三种爬行速度:空载时,最大速度每小时3.2千米;负载时,每小时1.6千米;爬5度斜坡的发射台时,每小时0.8千米。4 m) ~1 ^/ ~# B' k* f
[img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042240e049e575e84edac8.jpg[/img] 2010-5-4 22:40:16 上传
下载附件 (29.94 KB)
' T& U8 w% t3 b4 Q6 K
    日光炉
% E& J1 f1 o* \% g/ u) ?    图中美丽的巨大镜子可不是一件艺术品,而是一个能够达到华氏5430度(约3000摄氏度)的日光炉。作为举世闻名的“雷人”建筑之一,它坐落在法国南部方德-罗梅乌社区,发挥着一面巨型放大镜的作用。几百面平面镜组合在一起,装在对面山坡上,反射日光到曲面镜上并聚集到焦点。类似的日光炉能够用来熔炼钢铁、发电,甚至将二氧化碳转化为能源。用它们来杀除蚂蚁肯定可以赶尽杀绝了。6 G* L$ y2 P( C
[img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042242fafbca4b8a78ef54.jpg[/img] 2010-5-4 22:42:06 上传
下载附件 (19.98 KB)
& l1 ~; ~% U6 K0 y8 e. P    空中灭火机
: ~: }% B5 v1 D  U- X    飞机不仅可以搭载我们漫游世界,有时还能够充当巨大的灭火器。8月份,超级加油机—一架波音747飞机改装成了空中灭火机,将两万加仑的阻燃剂倾倒在洛杉矶境内,以扑灭蔓延10.5万英亩的山林大火。
% Y) B! m- I" f8 E% y* D [img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042243678e353c8914b131.jpg[/img] 2010-5-4 22:43:03 上传
下载附件 (27.76 KB)
  U% ?! I! e4 ^& k    渡船升降机
( G/ O# U: E# {! c    世界上最高的渡船升降机高达384英尺(约合117米),最低作业高度和最高作业高度之间可差240英尺(73米),它可以轻易地将船只托起从低点放到高点。这部升降机部署在比利时中部的运河中,能够托运重达1350吨的船只。* R) V" d0 v. j: C5 Q0 [# M
[img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/100504224425b03a85293d77c3.jpg[/img] 2010-5-4 22:44:14 上传
下载附件 (51.07 KB)
8 B& A! I9 e1 m  `    大型强子对撞机
7 I  K5 F( y% q4 q    位于瑞士和法国边境的27公里长欧洲大型强子对撞机(LHC)是迄今最复杂的机器装置。它是是一个圆形加速器,深埋于地下100米,它的环状隧道有27公里长,因此走完全程要花4个多小时。大型强子对撞机是人类有史以来建造的最大机器。大型强子对撞机的精确周长是2.6659万米,内部总共有9300个磁体。不仅大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器,而且仅它的制冷分配系统的八分之一,就称得上是世界上最大的制冷机。来自80多个国家的约7000名科学家和工程师参与了建设,而这只是初期的规模。明年大撞击发生时,计算机将记录下大爆炸的数据以及产生的各种物质,届时世界各地10万余名科学家将对获得的庞大数据进行分析。7 {, T, |/ K% H8 I7 k. R
[img=500,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/10050422455ad5f0bbd4a1aaa5.jpg[/img] 2010-5-4 22:45:39 上传
下载附件 (38.3 KB)
9 A* P. p' @( ~$ T: c8 T
    隧道镗床% }# R( Q+ _! W3 O; G
    你可知道隧道是如何挖掘的吗?隧道镗床就像一个大怪兽,前部是一个圆形,转动的切断轮开凿坚硬的岩石、泥土和沙子。切断轮后面是一个空箱来装运挖掘的泥土。图中的S-210镗床是用来开凿瑞士正在挖掘的哥达基线隧道。它的直径达29英尺(约9米),有1312英尺(约400米)长。; X5 e! d: y6 Y# m  h1 ?
[img=406,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/1005042246911caa80aedd7daa.jpg[/img] 2010-5-4 22:46:38 上传
下载附件 (45.56 KB)
2 j. l" y5 I0 m1 ~
    巨型柴油机
2 _: S5 _8 g' I# S5 n9 `7 @    不要嘲笑它丑陋的外表,这个庞然大物是一部用在万吨巨轮上、可达八万马力的柴油机。这部芬兰瓦锡兰公司和瑞士苏尔寿公司合造的RTA96-C型涡轮增压二冲程发动机有10个汽缸,每一个直径达3英尺(约0.9米)、能产生八千马力的力量。它的总重量可达一千六百吨,每小时要消耗超过一千加仑的柴油。  j9 S5 l1 e0 y+ |) [1 k
[img=413,0]https://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1005/10050422485e50b7ea7310ed18.jpg[/img] 2010-5-4 22:48:12 上传
下载附件 (24.29 KB)
; [! y) u: g- `  Z, U    E-126型风力涡轮机
6 i- D3 K) i- |8 A; t" w; k" O+ N    由德国Enercon公司制造E-126型风力涡轮机是当前世界上最大的风力涡轮机,该机组的转子直径达126米(413英尺),是最先装机容量6MW的E-112型的改进版。E-126型风力涡轮机的装机容量可达七兆瓦,足以为五千个欧洲家庭提供电能。最初的E-126部署在德国的爱姆登。[/td][/tr]
[/table]
