lovejm
2011-10-23
大小机头知道怎么分,带中冷不带中冷就不懂
惜福
2011-10-23
大机头 小机头 应该是200 220只分吧 我开的应该就是大机头 发动机好像是6D102的 属于大机头吧
lovejm
2011-10-23
万分的感谢,有图更精彩
lovejm
2011-10-23
{:soso_e120:}........回复(0)
shenjian120
2011-10-23
现在没有的,小松-6,卡特C有些是有中冷的有些没的!是过渡品,但是质量比下一代好!
2011-10-23
中冷就是把空气冷却后在进入气缸!发动机多一个像水箱一样的冷却箱,用来冷却空气的!
独ペ_放纵
2011-10-23
大机头 小机头 我也搞不懂 你给说说白
z411671105
2011-10-23
中冷器的作用是降低发动机的进气温度。一般由铝合金材料制成。按照冷却介质的不同,常见的中冷器可以分为风冷式和水冷式2种。 中冷器是用来冷却经增压器出来的增压空气的,空气在经过增压器后,压力增加,温度升高,通过中冷器冷却可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提升柴油机功率和降低排放的目的。 中冷器:是增压系统的一部分。当空气被高比例压缩后会产很高的生热量,从而使空气膨胀密度降低,而同时也会使发动机温度过高造成损坏。为了得到更高的容积效率,需要在注入汽缸之前对高温空气进行冷却。这就需要加装一个散热器,原理类似于水箱散热器,将高温高压空气分散到许多细小的管道里,而管道外有常温空气高速流过,从而达到降温目的(可以将气体温度从150摄氏度降到50摄氏度左右)。由于这个散热器位于发动机和涡轮增压器之间,所以又称作中央冷却器,简称中冷器。
回复(1)
asd5639747
2011-10-23
不知道 楼下的速度回答LZ的问题 我也来学习学习
感谢详细解释
回复
