铁甲网首页 铁甲论坛 调节挖掘机阀外泄故障的解决方法
调节挖掘机阀外泄故障的解决方法
dh137****2240 2011-10-21
1365 0
调节挖掘机阀外泄故障的解决方法
1)增加密封油脂法
对未使用密封油脂的阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。
2)增加填料法
为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,如将3片增到5片,效果并不明显。
3)更换石墨填料法
大量使用的四氟填料,因其工作温度在-20~+200℃范围内,当温度在上、下限,变化较大时,其密封性便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的工厂全部将四氟填料改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。但使用石墨填料的回差大,初时有的还产生爬行现象,对此必须有所考虑。
4)改变流向,置p2在阀杆端法
当△p较大,p1又较大时,密封p1显然比密封p2困难。因此,可采取改变流向的方法,将p1在阀杆端改为p2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的。如波纹管阀就通常应考虑密封p2。
5)采用透镜垫密封法
对于上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封。若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄,可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果。
6)更换密封垫片
至今,大部分密封垫片仍采用石棉板,在高温下,密封性能较差,寿命也短,引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“o”形环等,现在许多厂已采用。
挖掘机维修电话:13708342240
