bbk201
2011-10-21
液压控制阀的问题......
原来就是你
2011-10-21
看贴是一种收获,跟贴是一种友谊,顶贴是一种美德
月亮之上
2011-10-21
问题还是在液压泵上,估计是内漏严重
姚江涛
2011-10-20
建议考虑液压泵的匹配u·······
液压系统
2011-10-20
跟你说是液压泵阀的问题,要调试检测 可以和我咨询13883989816
zhongwang
2011-10-20
可能是你的油路脏,没有完全清洗干净,导致油路堵塞。建议你检查油路解决源头问题,在清洗。
yiran
2011-10-20
我考虑是液压泵的恒功率控制出了问题,变量伺服活塞控制油有泄漏,当油温低时油的粘度高泄露少,当油温高了泄露量大,变量滞后导致憋车,我修过一个日立55UR就是这种情况
中国红
2011-10-20
你好 问题你查到了 的确是液压泵的原因 但是不是钢珠的原因 是液压泵功率过大 导致发动机背负荷,无法产生能量 却产生热量 所以冷热机干活不一样 需降功率即可恢复 13914467743
魅力男人
2011-10-20
你看看你的操控发的油压是不是正常,,,,,,还有发动机的转述是否正常和供油量正常不,,,,还有就是更换油虑没有
东任疃
2011-10-20
我觉得是液压泵的原因空车动作速度怎么样
