一般说来,个人使用的工程机械发动机,基本不要大修理,因为大修理发动机,不是简单的项目,且基本需要在专业修理厂实施;
我提出来的这些简易测试方法,基本都是用于发动机的故障维修,对于能认真维修自己使用的发动机来说,具有一定的参考价值;这些工艺,基本是自己在工作中总结归纳得来,没有人为此争夺知识产权,甲友们如果是自己用,完全可以,但不希望有人用来写论文,发文章,那时候,我就不客气啦!因为,这有发表时间的证据,谁也无法掩盖啊!
以下是部分维修发动机的测试工艺流程--
一,测试气缸压力的方法
不用按照标准的工艺流程进行,只是对比各缸压力是否接近一致即可,因为毕竟是维修而不是大修发动机;
1,排放冷却液,松开或解除水泵,喷油泵等附件的制动力矩,充好蓄电池,为盘转发动机创造良好条件;
2,拆除全部的喷油器,停止低压燃油系统的供油行为;
3,任意选择一只气缸【遮住其余喷油器孔,防止压缩气体伤人】,在喷油器位置装好测试接头,连接上气缸压力表【这表即为精度较高的耐震气压表,量程为4Mpa/cm平方即可,而作为气缸压
力表使用,只是存在单向泄放阀】
4,用起动机带动发动机运转不小于15秒,待气缸压力表读数稳定后停机,记下气缸压力表读数并泄放压缩气体;再次重复一次盘车,确认气缸压力读数一致;
5,按照以上述流程,顺序测试其余各缸压力;
6,计算记录的气缸压力是否接近一致?可向压力较低的气缸活塞头外缘处喷入粘度较低的润滑油少许【为封闭活塞环密封不良处】再次盘车测试气缸压力表数据;
7,如果气压表读数有所上升,基本为活塞环【含槽部】磨损较大;如果数据与原来基本一致,则为气门封闭及气门导管磨损过大;
8,剩下的话,我就不用说了;
二,发动机气缸套穴蚀的检查流程【有发动机气缸套穴蚀穿孔案例】;
1,排放发动机润滑油,封闭冷却系【尤其是暖风水管】,拆开发动机油底壳,接好测试管【基本在缸体排放孔处】在发动机冷却系加入8-90°热水【因为有的发动机缸套穴蚀不太严重,只有热机才泄露】使用不高于2kg/cm平方压差的压缩空气,持续保压半小时作用,期间,尽可能将各缸活塞分别盘车至上止点附近,避免活塞环封闭气缸泄漏点;
2,检查各缸有无冷却液流出痕迹;即可判断;
3,汽缸盖裂纹,换热器,滤清器,水冷增压器的测试,可参照【一定要用热水,对微小裂纹有效尤其是带空压机的机型】;
三,发动机下排气的测试
下排气,基本为两个方向;
1,活塞缸套组件的磨损过大【以活塞环,气缸套为主,如果在进气道,中冷器等处发现有灰尘,就不用测试了,直接更换四配套及气门和导管吧】,气门及导管磨损过大,封闭不良;
2,需要准备两个个精度较高的低压气压表,量程为0.01Mpa/cm平方,分别接入气门罩上及气缸套下部【可选择接入增压器回油接头处,回油另用其他容器接纳】;
3,启动发动机盘车,待气压表读数平稳后,记录两只气压表读数,停机;
4,读数较高的,是发动机废气的来源【如果愿意更换这两处配件者,不必做这个测试】;但是,如果气缸套磨损严重者,只能一起更换,无法维修【用这个测试方法,解决了不少发动机下排气的故障,重点避免了过度维修--如大修,基本可以排除该故障,但是,往往是过度维修!举例:一台发动机工作了8000+小时,下排气严重带机油排出,用这办法,只更换了气门导管和油封,即解决了问题,前几天我还了解这发动机的使用情况,回复我,现在已经用了近三万小时了,运转正常!现在想来,也许连气门导管都不要换,那批气门油封老化严重】;
有一个小妙招,就是在发动机正常运转时,打开气门罩的废气口及下曲轴箱的废气口,观察两处废气的流量是否有所变化?废气流量偏大处,基本为故障点;这妙招,对于上下都有排气孔的发动机来说,比较容易观察;对于只有一个排气孔的发动机来说,要困难一些,可凭经验从推杆孔的废气量是否有变化做判断;
水泵组件,轻易不要换总成,配件市场的东西不可靠,宁可更换轴承与密封!对于工作不良的气缸,可以断缸测试,找出有问题气缸【这一条不是我的发明,是抄来滴】,
对于需要换件判断故障部位的气缸,可以伸进去内窥镜进行观察,这玩意才几十到百十元一个;
遇到发动机高温,可以用转速表测试风扇皮带轮的转速是否符合要求?用测温枪测量散热器上下水槽及表面温度,测量各缸排气温度,再分析;
机油泵,如果有损伤,要换原厂,绝不能更换排量更小的部件!
测量曲轴时,一定要记录下主轴颈偏磨的部位【大修记录上,曲轴要分为120°为一个偏磨记录角度,这样才能准确判断曲轴的不直度偏差,而径向跳动值是原厂新曲轴的形位公差标准】;记住:还有准确测试偏缸的数据,决定汽缸体的去留;
汽缸体主轴瓦座的不直度测量:
因为是在用的发动机,不能按照新部件的标准;
1,将汽缸体翻转倒置,保留第一及最后一道主轴瓦作为定位标准,涂抹清洁的润滑油,拆除其余主轴瓦;
2,用自制的定位轴或代用的镗杆,安装百分表,转动两周,测量除保留的轴瓦座以外的其余主轴瓦座,测量定位轴或镗杆表面至主轴瓦座的距离的1/2,即为汽缸体主轴瓦座的不直度,视情维修,免得为汽缸体或曲轴的偏磨而不解;
这些知识,精度不高,但够用,原厂资料上几乎都么有介绍,因为,只要大修理,就全解决啦!
这些测试,不需要全部更换零部件,还有相当把握---这是不是省钱秘诀?尤其是在事故维修项目;
对于发动机的维修测量工艺流程,就先介绍到这了,以后,也许再介绍一些其他系统的维修测量工艺流程;
与同行共勉;
一个退休了的老维修工2026.01.28
手机用户ln02356
4小时前
老大哥的下排气测试招儿太实用了!上次修机多亏这方法省了大钱~
挖机天王老子25
10小时前
老大哥说的热机测穴蚀太实在了!上次我冷机没查到,白拆一遍缸体!
挖机银钩铁划1756
昨天 20点00分
老大哥这方法太实用了!刚好我那台挖机气缸压力不稳,明天就试试,感谢分享~
如果是气缸压力不稳定,估计不是气缸压力问题,因为你的机器还有恢复的时候,还需要做进一步检查,而且,气缸压力表,不是随车工具,那是资深维修工才有啊!
回复
