铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械发动机维修的自制检测专用工具--
manwang- 2026-01-06
3565 2
诸位维修行业的甲友,为了更好地维护好你的维修信誉,把维修工作做得更好,有些专用检测工具得需要自制,可从帖子里获得灵感,有一定收益--
在工程机械的发动机维修中,重要的一步是--做好零部件的检测工作,才能决定下一步的工作内容,尤其是事故维修的项目,有很多零部件可以经过确认,能继续使用,这就需要对其进行检测;
检测流程中,不是做绝对值的确认,而是决定可用或报废的确认,这就需要检测在用的零部件--你不能轻易判决把汽缸体,缸盖,曲轴报废吧?
如此,需要进行检测确认;
本篇,就来说说部分检测工装【具】的自制;
在某些零部件的可继续使用的故障维修中,有一些零部件很难在通用工装上进行测量,或者无法测量,这就需要做维修的甲友,动脑筋,想办法,自制工装【具】,进行测量【这是相对测量,不是实验室级别】,以便确认待检测部件的可否继续使用--如,曲轴,连杆,缸体,缸盖等是否可以继续使用?或者报废;这些部件,基本有通用工装【具】进行检测,我们来看看,某些较为麻烦的检测工装【具】的运用情况;
一,对于在用的气门摇臂套与轴的配合间隙的检测,在维修资料上,是要使用百分表和百分尺进行测量,再经过计算,确定它们的配合间隙是否超差?但是,那摇臂轴有的仅十几mm,普通量具根本无法测量,有的同行只好敬而远之,基本都是继续盲目使用;
但是,修复过的尤其多次修复的发动机,有相当一部分的润滑油压力过低,其原因就包括这一步!
我们可以根据其工作原理,采取灵活的方法,来测量其间隙的大小,再决定是否更换或继续使用;其方法并不复杂,即:
1,在气门摇臂的非工作行程中,气门摇臂是有间隙,处于无负载条件下,可自由活动,
2,在摇臂轴上方安装百分表触头,用螺丝刀撬动气门摇臂,其上下的间隙即可测量,减去标准配合间隙,即为磨损量;凡是大于标准间隙0.20以上的部分摇臂,你就视情更换摇臂轴套或摇臂轴吧;
3,请注意,有不少下排气及烧机油的问题,与之有关;
二,如何确认气门及导管封闭不良?
  这一点,最好的办法,是测量气缸压力,你可以达不到检测标准,但是,你能从平均气缸压力值来分析各缸的封闭性,对于个别低于平均值过多的气缸,你就知道了为何这只气缸不良的原因了【排除燃油系统原因,可以采用互换法进行确认】,因为燃油系统状态正常,剩下的只有气缸封闭不良了;一般的气缸压力为28-32kg/每平方厘米;误差不大于5%;使用的缸压表,均为成套工装,只是接头需要自己选配或自制【仿制于本机喷油器或改装本机喷油器即可--顺便说,必须把这接头安装稳妥,不能同测量汽油机那样用手持--柴油机的压缩力远高于汽油机!
三,气缸压力达不到标准,一般离不开活塞环与环槽磨损过大及气门封闭不良,一般可从喷油器孔向气缸内圆周方向喷入稀释的润滑油,再进行测试,如果气缸压力回升,基本为活塞环与环槽磨损过大;如无变化,基本是气门组问题;
几乎没有市场上出售的通用活塞环槽磨损测量工装【具】尤其T型环,基本需要自制,结构不复杂;亦可用旧气缸套改制;
四,自己可以自制的压力阀【溢流,旁通,限压阀等】检测,这些阀的检测工装【具】,可以自制带较高精度的压力表的多功能试验块制成,配以小型液压站供油,适用多种阀类零部件的对比,测试,以便决定该组件是否可以继续使用?
五,对在修的发动机润滑系统加注油道,记住,一定要串联一个机油滤清器,避免无意中造成的污染;这种加油器【具】,除可以加油,还有一项重要的作用--检测润滑油的泄露!往往可以排除初期的部件泄露,避免交付后减少返工!
六,自制基准轴【或用镗杆代用】配以百分表,检测发动机汽缸体的纵向变形--尤其是主轴瓦座的形位公差!如果变形超差,一定要修复或果断报废--这总比再报废一条曲轴要好吧?
七,活塞环的漏光度检测,可自制一个模拟气缸套,内径为缸径+0.01mm,用有握把的自制直径缸径-0.10mm的挡光版遮于平置在这模拟缸套内的活塞环之上,检查缸套下部灯光照射下,漏光度不大于15%的活塞环外缘,即可;
八,检测各部位的进气管路,部件,不得在2kg/平方厘米的压缩空气下泄露,以免进入未过滤的空气【这一点在繁重工况下的工程机械使用中,很重要--很多人没有注重这一点,进气道里会积存灰尘,加速相关部件的非正常磨损;
为减少配气机构和活塞环的非正常磨损;小经验:可以在重复使用的橡胶软管的夹紧管箍安装时,偏移半个宽度,能更有效地夹紧该软管--尤其是对增压器等高价值的零部件来说,更为重要;
等等;
换句话说,用教训换来的经验,是承担对发动机大修理负责人成本较高的良好培训!有条件的情况下,能跟着较为正规的维修组,修理过几次发动机则最好;
还有很多可以自制的工装【具】,不一一道来了;
但是,这些工具的使用,是更重要的,因为,这些都是在专业的维修厂里才使用啊!
与甲友同行们共享。
                                        一个退休了的老修理工
