0936xxxxxx
2011-10-20
一般这种情形,也只有两种可能 会不会烧机油? 如果会就是活塞环磨损,要拆引擎大修 如果不会烧机油,而且只有冷车才有这种情形,或者怠速几分钟后,也会有这种情形 就有可能是喷油不平均,那就要换喷油嘴以及柴油泵调整
2011-10-20
这是蓝烟!!我怀疑是车太老间隙大了,当车热以后烟就小了
fly321
2011-10-19
你这应该是冷启动吧,是不是水温上来了就没有冒烟了,这个是正常的,不过你还是要使用一下好一点的柴油了
大不点
2011-10-18
应该是烧机油了,应该要大修才行
中国红
2011-10-18
很明显的功率大 发动机背负荷嘛 13914467743
D^^调
2011-10-17
对啊 就是点火时间问题 找个校泵的来调一下就好了 校泵的都知道
蚂蚁
2011-10-17
我以为是拖拉机呢!!{:soso_e113:}回复(0)
七缸挖挖
2011-10-17
柴油机早上刚起动有点蓝烟正常
卡酷依
2011-10-17
算是正常的不用管回复(0)
И不┑离?
2011-10-17
他说的是你柴油箱的水,不是水箱的
