怎样检查电磁比例阀的好坏
铺路中
2018-03-11
你这个要看是不是比列电磁阀引起的 如果比列电磁阀是坏的 可以有个应急办法 就是电磁阀后边有个调节螺钉 把它往里调到位 你试试 这个方法是针对川崎泵上边的 当然 具体方法要具体分析 有事电话我13558897821
葛梦兵
2018-03-11
最简单的在确定线路没问题的情况下,把接线拔了,如果故障米变化,比例阀有问题,故障加深或出现新的情况就不是它的问题,当然实测的话还是测电阻,它虽然发出的是电流信号,但是很少有公司或个人会买电流表,太贵
yanyu
2018-03-11
不明白。。。。。。。。。。。
我心有你
2012-06-19
你们是师傅什么都知道,问题是怎么量电阻啊
xing1515
2012-06-12
比例电磁阀换了发动机只是会出现严重憋的情况!!!!!!这样要怎么解决!!!我朋友的机就是这问题
zhy5577862
2012-02-25
学到一些。。。。。。。
zoushenwen
2012-02-13
可以量下它的电阻,如有电阻就应该是好的,正常电阻在几十欧姆。
152****0658
2011-11-02
楼上说的有道理试试吧
小秦想
2011-11-01
正常电阻一般是17吧呵呵,上下波动不大,
cqwangliuyong
2011-11-01
