你老公又不在 2024-07-29
上下水管温差大不大,大的话节温器检查一下
手机用户2oYYWO6 2024-07-27
这你得给咨询费找论坛CATERPⅠLLAR资深家:manWang!保证给你解决。他在CATERPⅠLLAR工作20几年了。
阳光刺透心脏 2024-07-27
怎么解决的?
南挖军团弥渡大队 2024-06-18
回油单相阀看了没有 之前用的水还是防冻液
铁甲AI助手 2024-06-16
可能是由以下几种原因引起的: 1. 散热系统故障:可能是散热器堵塞或水泵故障导致的散热不良,建议检查并清洗散热器,同时检查水泵是否正常工作。 2. 冷却液不足:如果冷却液不足,就无法有效地降低发动机温度,建议检查冷却液液位并添加足够的冷却液。 3. 水温传感器故障:可能是水温传感器出现故障,导致显示的水温高,建议检查水温传感器是否正常。 4. 发动机故障:如果发动机出现故障,可能导致水温升高,建议检查发动机是否正常运转。 如果以上方法无法解决问题,建议及时联系专业的维修人员对卡特313进行检修。
