铁甲网首页 铁甲论坛 痞子加装第4季
痞子加装第4季
堕落天使 2011-10-11
5380 23
大家凑合看
这次加了俩东西当然还是不花一毛钱的
首先给大家看看混时间的宝贝
这个东风车上拆的
上面是振宇的不知道是不是造挖机那个
这个是装载机上拆的,拆这些都方便买滤清嘛!这车上的滤清器都是甲友“殴江小杰”那里买的大家有需要的可以找他。他还主营由某美女亲身实验并形象代言的某种娱乐助兴装备,业务QQ:474625954联系人潘姐。如果不知道的可以上4群查访很出名滴!有点扯远了。。。。
先试一下把座子安这里,柴油管也是不花钱的
放油洗干净下
就安这里
新的油滤
装上把柴油管接上,妥拉
完成的样子,这样能提高点油品质量。如果想省的话可以把每次换下来的旧油滤加这里
每次都这样加油
先给大伙看看有时干活的环境,灰大的没说的。空滤去一次就完蛋了
这是一次干完活,用氧气吹出的灰
这个嘛我也不知道是汽车上那里的,反正破烂堆找的
把钢丝弄出来
用火少一下,把上面的油烧干净
看,油一烧干,抖几下灰就下来了
开始一个装不合适,就又去找了一个。处理方法一样
抖干净之后,倒点机油在上面。然后放一会等油湿润之后就可以了
拿铁丝串起来
放进气口着正合适
固定下
完成的样子没人看的出来吧??
正好下午又去翻了一次钒渣,下班时看了下
看上面的灰尘,证明还是有用的
以前一次里面就全是灰了
现在干净的,效果嘛还凑合吧??
另外:我把某红岩车上的遮阳板顺到了,空了装上去。还有那个装载机的柴油滤座过几天装油箱回油管那,弄个柴油回油滤.这样提高燃油品质
还有以后都不发了,很多的快乐不快乐,都已经习惯一个人去思考,去成长,而忘了记录。
倒不是忘记,只是像自己说的那样,把所有曾经记录过的话都转变成了行动,而这个时候,无论再多说什么都是重复。
