小松200-8mo 天气38° 液压油9
2022天道酬勤
2022-07-30
液压油高温解决了吗?
味道
2022-07-07
年限短的机器一般都是散热器堵塞,需要清理
挖机剑神91
2022-06-30
液压油散热器是双层散热片,要拆下来分解冲洗,我是两年洗一次,正常夏天是69度
回复(2)
挖机小伙,陈鹏
2022-06-25
散热器清洗下
2022天道酬勤
2022-06-24
也快报警了,发动机会降速保护
挖掘机小票友
2022-06-22
现在新小松-8M0的散热器效率低下,油温高都成了通病,不如仿照-10和-11重新设计。
2022天道酬勤
2022-06-21
液压油温度正常应该比水温低
德国小钢炮
2022-06-21
油温高了, 检查一下原因,还有一点就是散热器体积比以前小了,可能是为了减少成本吧。
回复(1)
manwang-
2022-06-22
体积不小,是迎风面积小了,厚度增加了,可是这种做法,新机效果还没问题,但是机器老了,就会堵塞严重。
回复
manwang-
2022-06-21
情况不对,需要检测确认,最好在机器上电话我。
2022天道酬勤
2022-06-21
跟我在一个工地的小松也是这样的,才1800小时
那有可能是回油单向阀坏了
回复
洗了最高89
回复
