各位师傅进来看看
挖机维修138****1101
2022-02-28
你这完全在乱接好吧,这是第一种串联,上面的正负极接挖机上,还有一种并联的,把下面这个电瓶的正负极接到上面电瓶电量低的那个电瓶的正负极,我见的比较多的就这两种,再加电瓶也就是再加线路,思路是一样的,你那有接按理来说效果应该没有,还有你要考虑最上面两个电瓶,要是其中一个坏了也是不行的,即使另外两个有电,过电量不够发动机也不会转
xuyongguo
2022-02-28
都是两块电瓶的可以对车。去启动机的电线是24伏正极。车身随便取一点是负极。
德国小钢炮
2022-02-28
搭电电瓶的正极接在原车输出线正极上,负极搭在输出线负极上就行了。
回复(1)
manwang-
2022-02-28
你看来不是做机械的,是赶牛车滴,你的错误基本是两点,1,为你搭接的装载机是多高电压没有清楚,如果是12V,你就甭搭了,电压不够,必须24V,2,搭接方式不对,是正极对正极,为你搭接的电瓶负极搭你机器的铁且必须可靠搭接,不然,白搭工。
不行,负极需要搭接在被启动的机体上才行。
回复
