铁甲网首页 铁甲论坛 滤芯对于挖机的保养非常重要
滤芯对于挖机的保养非常重要
灰狼-西安 2021-11-12
1626 0
柴油滤芯、空气滤芯和机油滤芯是挖掘机的三个重要过滤部件,这三个部件的保养非常重要。当然,这些滤芯的主要作用是隔离外来油污,如果使用劣质油在好的滤芯中起不到作用,所以我们平时用油的时候一定要多注意我们买的机油是不是劣质产品。 空气滤芯的检查不能仅凭肉眼来判断,应使用压差报警器,这是判断的可靠依据,不得用敲击来清洗滤芯。除非绝对必要,否则不要长时间打开空气滤清器,否则会污染滤芯,导致正常滤尘失效。安装新的主滤芯时,必须确保安全滤芯已安装到位,且主滤芯不能借端盖的力量推入。
空气滤芯的清洁 一、打开驾驶室后盖,取出空调空外气滤芯;从驾驶室座椅底部取出空调空内气滤芯。 二、请使用压缩空气清洁内部和外部空气滤芯。安装空调内部空气滤芯时,请注意向上插入。空调内部空气滤芯每500小时清洗一次,空调外部空气滤芯每250小时清洗一次。(本次仅为参考值,在粉尘较多的地方,请提前清理) 三、清洁出口端两侧并检查排气阀(如果空气滤清器总成的排气阀损坏,请立即更换)。如果不能及时有效地清除灰尘,会缩短滤芯的使用寿命)在直拔的同时,轻轻地前后转动滤芯。第六次更换外滤器时,请同时更换内滤器。 空气滤芯更换时间:每2000小时更换一次,如果工作环境非常恶劣,建议及早更换,以免空气滤清器工作不良,影响挖掘机的正常工作。
更换时间:第一次50小时,第二次500小时,然后每500小时更换一次。定期更换原因:机油滤芯为滤纸型。当油通过滤纸孔时,它被过滤掉。滤芯被污染,会逐渐堵塞,应定期更换。柴油机滤芯、空气滤芯、机油滤芯需要定期更换,维修更换时应选择风小、粉尘少、无粉尘的环境。
