铁甲网首页 铁甲论坛 冬天挖机趴窝,有这几个原因
冬天挖机趴窝,有这几个原因
灰狼-西安 2021-10-27
1355 3
对于挖机手来讲,冬季开挖掘机绝对是一个不小的挑战,天寒地冻再加上时不时来一场大雪的侵袭,想在冬季赚钱的确难度系数较大。 而对于挖掘机来讲,冬季更是故障高发的时节,所以为了减少故障出现,也为了机器能够安全过冬,剪工工程师特总结了几点容易被大家忽略的保养细节,希望给大家带来参考。 第一、发动机舱检查 发动机舱内的机油是否已经更换至合适标号的?防冻液是否从夏季的矿泉水更换到有品质保障的?千万别以为这些基本工作做到位就万事大吉,还有更为重要的!
发动机舱内的消声器、排气管、涡轮增压器附近的落叶、絮状物、泥土等杂物是否已经清理干净?尤其是散热器表面长期积累的灰尘和杂质,可以趁入冬前或天气好时,用压缩空气或者水枪冲洗。 第二:电瓶适当保养 电瓶每过一个冬季都像历了一场劫,所以各位机主一定要打起十二分的精神来应对! 首先电瓶充电时接线正负极一定要仔细,俗话说的好,越是简单的事越容易出差头。
其次冬季可能面临长时间的停工,如果机器停放超过一周时间,建议大家要将电瓶摘下来放置在室内,而且要放置在阴凉、干燥避免阳光直射的地方。 另外蓄电池之所以在冬季容易出现故障,很大一部分原因是极柱容易被氧化、锈蚀造成虚接问题,从而导致机器无法正常施工。
虽然一块新的蓄电池价格还算亲民,可因此导致机器无法按时完成工作带来的损失就比较大了! 第三:插件检查 冬季大雪纷飞来临之前,机主最好提前彻查一下,插件各个插头部分有没有松动问题、针脚是否有腐蚀现象。
此外线路上也是大家检查的重点,例如电路是否有老化、损坏等,尤其是老年机!最好是在冬季之前就做好更换工作,将短路等故障提前扼杀在摇篮里。 第四:暖风系统检查 正如夏季好伴侣空调冷风一样,如果冬季暖风系统撂挑子了,那就意味着机手要饱受冷风的摧残,所以为了暖风如期而至,以下几个细节的检查必不可少。 首先各位机友要率先检查暖风管路及相关阀门开关(小挖)是否正常,然后检查相关风道及出风口。
另外要提醒大家,想要有暖风,可不是直接在驾驶室内把暖风开关打开就够了,有时候在夏季机主或者机手会把暖风空调水管的控制开关给关了,这个开关就在暖风水箱进出水管与发动机接入区域,有一个机械式的阀门。 如果机器之前没有出过异常,但中途换了几个司机开过,那么秋冬季节在驾驶室内打开暖风开关却没有暖风排出,大家就可以检查一下了。 第五:回转油池打黄油 冬季肯定要面临雨夹雪或者大雪的天气,尤其是北方地区的朋友们更要注意!冰雪化开后机器势必要在泥泞的工况下施工,所以回转油池在泥土、砂石的反复摧残下急需黄油润滑保养。
因此提醒各位朋友要定期对回转油池润滑脂进行排查,查看有无水油混合,并视情况打好黄油。 总而言之一句话,机器保养维护好,施工才能无烦恼!细节做到位,冬季照样赚得盆满钵满!
