新手二手挖机保养求助:为什么链轨下面的黄
飝爺敢爲天下
2021-08-17
两种可能,一种就是张紧油缸时间太久,上锈了导致打不通。还有一种可能就是时间久没打过黄油,顶部这一段黄油干结,所以你打不动。如果履带不松的话,不需要打。撑起一侧履带,履带的张紧度要在中间的支重轮下放下一个拳头即可。
浪子回头~挖不换
2021-08-16
张紧油缸绣了
xuyongguo
2021-08-14
涨劲油缸上绣了。小松都爱出这病。有的拿下来能砸动。有的整不动。绣的太死就得换新的。300元左右
木土三工
2021-08-14
缸上锈了
德国小钢炮
2021-08-13
看你这样子是履带打得太紧了,要放点黄油,要不然行走太费力了。
铁甲臣差
2021-08-13
链板打紧了就重,把车撑起来,间隔5、6公分就可以了。
回复(2)
君临挖世界
2021-08-13
感觉你这履带打的太紧了,太伤链轨节了,赶紧放掉一点
回复(3)
小松挖机@神农架
2021-08-13
没支车直接打的黄油,难怪费劲,原来靠黄油调间隙。
回复
小松挖机@神农架
2021-08-13
我以为是润滑链轨的,没支车直接打的黄油。第一弄挖机,还真不知道。
回复
小松挖机@神农架
2021-08-13
打黄油是调间隙的呀
回复
挖机小伙,陈鹏
2021-08-13
有可能太紧了,把车撑起来一个拳头的距离就好了,打的时候撑起来打
回复(1)
小松挖机@神农架
2021-08-13
谢谢!
回复
我的未来你来过
2021-08-13
单侧支车,下面链条和中间的支重轮的高度能放进一拳头的高度,十厘米高是正好的。黄油嘴打不进油可能是黄油油嘴底座单向阀堵了,或者是涨紧油缸油道堵了。现在你这左边链条不松
回复(5)
共5条评论>-
我的未来你来过
回复小松挖机@神农架
2021-08-16
拧松前边的黄油嘴,黄油就流出来了
回复
小松挖机@神农架
2021-08-16
支车后发现我的只有2-3公分间隙,怎么放黄油啊?
回复
我的未来你来过
回复小松挖机@神农架
2021-08-13
对,打黄油,里面的涨紧黄油缸就会往出顶前面的引导轮,链条就紧了。别打紧,废链条
回复
HBSH158****1411
2021-08-13
不要打得太紧了
回复(1)
小松挖机@神农架
2021-08-13
好的,明白了!谢谢!
回复
原来你每天都打,你以为是润滑用吗?
回复
谢谢,原来打黄油是调间隙的
回复
