我的未来你来过
2021-08-08
少一点点没事,少太多就对液压泵不好。是全车没动作还是单一没有哪个动作了,全车没有动作了,首先启动发动机检查一下液压泵是否有异常声音或振动.如果液压泵有异响或者震动的声音,需要检查一下先导电磁阀和驾驶室先导锁开关和线路通不通电,排除先导电磁阀和开关线路问题后,液压泵没有异响或者震动的声音,那就是发动机与液压泵连接胶块损坏断裂导致的液压泵不工作没动作
我的未来你来过
2021-08-08
液压油在液压系统中起着能量的传递、润滑、防锈、冷却等作用,液压油不够会导致液压管系统内存在空气,导致挖掘机的挖掘力不够,导致液压泵异响磨损,液压泵磨损严重了没有压力了当然会导致没动作
