挖掘机大臂掉臂,顶起来打黄油没几分钟就掉
飝爺敢爲天下
2021-07-28
油缸油封泄压更换油封就行。
挖机小伙,陈鹏
2021-07-28
油封,阀,泵,检查下
我的未来你来过
2021-07-28
1、一般情况下出现挖掘机掉臂故障都是由于挖掘机的油缸内漏,或者是挖掘机多路阀的阀芯不好导致的,因此如果挖掘机在使用中出现了挖掘机掉臂故障现象,可以先更换挖掘机多路阀阀芯然后在检修挖掘机油缸,即可排除挖掘机掉臂故障,另外新挖机在使用的时候是不会发生掉臂故障 2、更换损坏的溢流阀油封和油缸油封即可排除挖掘机掉臂故障现象
梦想挖掘
2021-07-28
挖机掉臂,看看保持阀,再有就是油缸内部有内泄需要更换油封了
