武冈挖哥
2021-07-07
加多了不转了
铁甲臣差
2021-07-07
你这是自己不懂弄的,找电工师傅看看吧。
阿西吧!
2021-07-07
加过冷媒,就说明空调没有漏,然后你把空调打开,检查一下压缩机转不转,如果压缩机转低压管冰冷,那就要检查风机了,最简单就这样检查先,如果压缩机也不工作,那可能要检查线路了。
浪子回头~挖不换
2021-07-07
必须叫修空调师傅现场处理一下,这儿一下说不清楚的。看看蒸发箱是不是堵了
老玩童
2021-07-07
修空调一定要懂,不懂别去乱整,
挖机孙行者
2021-07-07
能正常启动吗?有声音吗
