挖机交流 2011-09-22
如果是涨紧缸锈私的话,那不知道该怎么办了。呵呵呵 我昨天就碰到了 {:soso_e117:}{:soso_e127:}
64661752 2011-09-21
新车履带都没有活动销子一般,所以要想拆开履带装上去的话要用氧气烤着把销子打出来,很麻烦的。还有新车用斗子装履带的话一是难的装,二是对底盘伤害大!
qq262487133 2011-09-21
这么新的机子还掉履带,还要请售后的人来装未免太麻烦
121683643 2011-09-21
開這車的司機真挺牛,要不就是車行走有問題,新車鏈子松了也不會這種情況吧,兩邊一起脫{:soso_e120:}
唐僧洗头用飘柔 2011-09-21
谢谢你 有时候做点事并不需要得道什么 最起码人家能理解就好了 要求已经很低了
DJFS 2011-09-21
三一的售后服务有管装履带的吗?
来挖我啊 2011-09-21
两条掉正常啊,没什么的就是不好装点
■■■■■■ 2011-09-21
顶啊!!爱车的人!!! 唉!!装个链还要那么复杂,在我们这大概要被骂死呢!!
黄毛 2011-09-20
黄油放估计那。还是有很长的距离的。你说的也是,伤车。不过很好上那,{:soso_e181:}
64661752 2011-09-20
哥们新挖机的履带筋没被拉长所以你说的那方法有点难度,破挖机的履带由于老是掉,履带都拉长了所以比较好弄,再说用斗子弄的话很伤车,我以前开破挖机脱裤子了也拆销子装履带。不是我不会用斗子弄只是舍不得
