学前班
2011-09-10
很想帮助甲友,但住友A5这一块我不熟就不多话了,上面几位甲友所说的有道理,百变不离其一
新牌仔
2011-09-10
水箱的水是满的,不过副水箱的水就少了,准备到最底刻度线! 应该是副水箱少水报警吧, 明天去加水试试
新牌仔
2011-09-10
谢谢指教 水箱应该不会脏吧,毕竟没多久的机器。 应该是副水箱水少了。 冒白烟的问题,我每天都有排水的,希望只是因为油有水而发生的问题,用电喷机,用油老是要提心吊胆的。
01挖掘者
2011-09-10
副水箱少水也会这样的,看一下吧!
CAT320D
2011-09-10
冷却水的水位报警感应器是在膨胀水箱〈小水箱〉的下面,早上冷车启动时,如果水位是偏低的,就会报警,而当发动机进入正常工作温度后,大水箱里的水受热膨胀〈体积变大〉,多出的水就流向小水箱,使小水箱的水位变高,报警停止。 在早上冷车的时候检查下小水箱,如果水位低,就补水吧,多加点没关系的,多的小水箱有根排水管,会自动排掉的。回复(0)
罩的住
2011-09-10
你天天都在排水是吧?为什么水没放完? 因为你晚上停机子时候没停平 水不能完全排水 还有柴油滤清下面的是油水分离器 记得每天都观察下。。。有水就排掉 下雨天后 要多排水 因为水会从邮箱盖渗进邮箱 我的机子也是住友210A5 也出现过启动冒白烟 不过是1分钟而已
挖机友
2011-09-10
看看水箱盖有没有破损?是不是副水箱吸不过去水?
厌倦的铁手
2011-09-10
楼上正解!不过检查冷却液时不光要看小水壶还要检查水箱
