半箱油
2010-02-18
我个人认为。。。。。。。。。专家在放屁
qlq2579
2010-02-18
应该是跟花纹有关~~
wushuai5
2010-02-18
呵呵,前天一个二手机专家也是这么告诉我的~
zhensocool
2010-02-09
狗屁专家~~就是发动机精度不够~发动机缸体和活塞必须留间隙~~原因我下面说~~这跟温度有关 柴油发动机最佳工作温度是85度~~这样的温度发动机工作效率最高~最剩油~ 原因是热胀冷缩~ 发动机缸体和活塞必须存在空间~如果没有空间温度一上来发动机就会暴死 当温度在85度是发动机材质硬度稳定性是最高的 也就是说优秀的发动机在膨胀比上的控制达到完美有不会烧机油 温度低了膨胀没达到标准~有缝隙~这样机油残留过多就发生烧机油了~温度高了活塞和环膨胀大了磨损发动机严重~ 发动机烧不烧机就是厂家没有计算好膨胀比(原因很多)~~ 比如发动机缸体和活塞~间隙是1毫米~~~当温度达到85度后活塞和缸体膨胀后正好就是1毫米~这样的发动机精度就是100%不会烧机油工作效率也最高~ 当膨胀小于1毫米时因为间隙大残留机油多~就发生烧机油了~~因为密封不好压缩不好动力差效率底烧油多~~ 当然100%只是理论~~~目标就是无限的接近~~越接近发动机工作效率越高~越省油~使用寿命越长
沐浴阳光
2010-02-08
肯定是卡特的挖掘机得用卡特的机油,可是卡特的专用机油也比市场上同类机油贵近两百元,增加了成本。
风流城
2010-02-08
难说,可能是忽悠
大王派我来挖坑
2010-02-08
这么说!~ 卡特机一定要用卡特的机油了?
杜海双
2010-02-08
你也许被卡特的人忽悠了,也说不定
我是谁
2010-02-08
国产机器加工更粗糙,是不是更耐用呀
懒汉
2010-02-08
仍然怀疑!!
