小松360—7抬大臂太慢了,请高手解决!
甩甩手
2018-03-11
调一下液压泵流量看看
就是风的冬天
2018-03-11
凑个热闹
大力
2018-03-11
加大调节器流量1/4转试试,要不行检查电磁阀,和滤网,总的来说是通向大臂阀芯的液压油量不够导致的。。。
广丰
2018-03-11
都是这样的呢 大机器嘛!
内田液压3
2018-03-11
可以完全搞好,把数据给我就可以确定什么问题,在车上的时候打我电话,13506215049苏州内田液压郑晓刚
只是空白
2016-01-30
调速阀是什么呢? 我这也没提大臂慢
西部挖机液压
2015-04-22
动作慢涉及到流量和先导压力。可以把流量和先导调一下。如果调着没反应首先检查是否属于液压系统磨损。需要修复。本人从事修理行业多年,这种问题也解决过不少。电话交流一下也可以,需要我帮你维修也行。合作愉快。详情致电18716659128
ytwx6566
2015-04-21
挖掘机维修关键疑难杂症:发动机、水温高、冒黑烟、废气大、烧机油、异常响声、或动力不足等;液压油温度高,冷机正常使用,热机动作慢且无力现象,行走跑单边,挖掘无力,液压泵发抖,憋机熄火,分配阀发卡,动作时快时慢,或突然无动作,旋转动作迟慢,大臂下沉过快,小臂动作不协调,以及电路、电器、仪表、空调、电脑集成块等部位故障问题,我公司通过二次再造维修技术,使其恢复正常功能,降低使用成本,提高工作效率,创造最佳经济效益之目的。 咨询电话:137 5290 8559
152****7896
2015-04-20
什么是大臂调速阀?
敖明同学
2011-09-16
你的机一直那么慢。估计是整体都慢.只是大臂需要的油多点。你感觉特别慢,哈哈。。你可以看看先导油的压力。看看个个动作的压力,做一下溢流。。调一下主溢流阀的压力。也可以调一下主泵的流量。。如果不是可能就主泵的问题,祝你快点找到故障搞好
