铁甲网首页 铁甲论坛 特殊环境下挖掘机作业,不注意这些可能导致危险。(一)
上坡和下坡
1.在陡坡上向下行驶时,利用行走操纵杆和油门操纵杆保持较低的行驶速度。
在超过15度的斜坡上向上或向下行驶时,斗杆与动臂应保持90-110度的夹角,铲斗背面离地距离为20-30cm,并降低发动机转速。
2.若下坡时要制动,则把行走操纵杆置于中位,这样制动器就会自动起作用。
3.在上坡行走时,若履带板打滑,除了依靠履带板的驱动力行驶上坡外,还应利用斗杆的拉力帮助机器上坡。
4.若在上坡时发动机熄火,则可将行走操纵杆移至中位,把铲斗降至地面,使机器停止,然后再启动发动机。
5.在斜坡上发动机熄火,禁止进行回转操作,防止上部结构在其自重作用下回转。
6.若机器停在斜坡上,则不要打开驾驶室们,这样容易引起操作力的突然变化,驾驶室门应始终关闭。
7.在斜坡上行走时,不要改变行走方向,否则会导致机器倾翻或滑动。如果必须要在斜坡上改变行走方向,则应在较平缓的坚固的斜坡上操作。
8.避免横越斜坡,因为这样可能导致机器滑动。
9.当在斜坡上工作时,不要进行回转,因为这样容易使机器因失去平衡而倾翻、滑动。应再低速时小心地进行回转和操作动臂。
上坡和下坡
在泥水中和松软的地面上进行作业
1.如果河床是平的而水流速度缓慢,则在水中的操作深度应在拖链轮的中心线以下。
如果河床的状况不佳而水流速度又快,则一定要注意,不要使水或砂石侵入回转支承结构、回转小齿轮,中央回转接头等。
如果水或砂石侵入回转大轴承、回转小齿轮、大齿圈及中央回转接头,则应立刻更换润滑脂或回转大轴承,要暂停作业并及时修理。
2.在松软的地面上作业时,地面可能会一点点地陷落,作业时要随时注意机体下部的情况。
3.在松软的地面上作业时,应注意部要超过机械的下线深度。
4.当单侧履带陷入泥水中时,可利用动臂。斗杆和铲斗抬起履带,然后垫上木板或圆木,让机器驶出。
如有必要,则铲背下面也垫一块木板。在使用工作装置抬起机器时,动臂和斗杆间夹角应为90-110度,应始终使铲斗底部与泥水地面接触。
5.当两侧履带都陷入泥水中时,应按上述方法垫放木板,把铲斗锚人地中(铲斗的斗齿插入地中),然后拉回斗杆,同时把行走操纵杆置于前进位置,拉出挖掘机。
6.如果机器陷在泥水中,并且无法靠自己的力量脱离时,应用有足够强度的钢索牢牢地拴在机体的行走架上,在钢索和行走架间放置厚木板,以免损坏钢索和机体,然后用另一台机器向上拖拉。
行走架上的孔是用来牵引较轻的物体的,千万不能用来拉重物,否则孔会破裂,造成危险。
7.在泥水中作业时,若工作装置连接销浸在水中,则每次完工后都要加润滑脂。
对重载作业或深度挖掘作业,每次作业前都要给工作装置连续销加润滑脂。
每次加润滑脂后,操作动臂、斗杆和铲斗数次,然后再加润滑脂,直到将旧润滑脂挤出为止。
在泥水中和松软的地面上进行作业
