山工50F
2010-02-07
呵呵,谢谢600哥了。您那放假了吗?我们放假了。回家了。
小松wa600
2010-02-07
15# 山工50F 关系很大啊
lxf04041978
2010-02-02
都是好车子
LG888
2010-02-02
600经验丰富啊。。哈哈
mxwl
2010-02-02
学习了
意义丛林
2010-02-02
有可能有异音
意义丛林
2010-02-02
没劲,烧机油,加油门收油门冒蓝烟 更换后要注油
山工50F
2010-02-01
谢谢600哥这么详细的解答。我再检查一遍。也谢谢所有的大哥的解答。
小松wa600
2010-02-01
空滤要经常吹,一般使用250H更换一次【根据使用的环境自己把握】,空滤堵塞,造成发动机进气压力低进气量小,燃油燃烧不充分,增加油耗,且机子没劲,还使水温高,增加发动机的磨损,增加磨损增压器等等一系列问题!关于如何吹空滤到我的空间看我的日志
小松wa600
2010-02-01
增压器坏了没坏,你首先在停机状态下检查一下增压器有没有漏油的情况,有无裂痕等,在开机怠速情况下看一下发动机的排气,如果是坏了,拍的烟不是一般的黑,切记,就如大烟囱那样,一点点黑不是增压器坏了,再中大油门正常生产工作一段时间试试,时间稍微长一点,看看增压器有没有发红现象,一般增压器坏了,增压器工作时的声音很不好听【和正常的大不一样,不同的发动机增压器声音不一样,你自己的机子,你自己应该很清楚声音有没有异常】,依我看你的机子不是增压器坏了,我判断是油路故障,你把你的发动机做一个保养,换机油机滤,新空滤,柴滤换掉,不知你的机子有没有沉淀杯,我估计应该有,沉淀杯那个位置拆卸下来,你可以发现那有个滤网,把那滤网洗干净,有条件再测一下你的燃油系统的各处压力,如果你的发动机燃油系统还有其它过滤的东东,都把它拆下来,该洗的洗,该换的换! 增压器使用久了,要调整转子间隙,这个工作要专业的人进行,自己不要搞,再者如果你的增压器坏了,切忌不要在带病工作,这样很容易伤害发动机,前不久我们这的PC1250就是因为增压器损坏,碎片进入缸体,搞的发动机大修
