铁甲网首页 铁甲论坛 “百万吊车变废铁”!夏季高温,提防吊车自燃!
手机用户ailoz78 2019-05-28
1229 0
夏季要到了,天气也逐渐变热,开吊车得朋友一定要注意日常保养,今天小编跟大家一起学习一下夏季到了,如何预防吊车自燃:
  吊车自燃的原因
  1、吊车的油路出现问题,造成漏油、漏液;
  2、车辆电线老化或者接驳不当造成短路或产生火花;
  3、由于高温引起易燃物品的燃烧;
  4、由于车辆撞击或者机件故障引起火灾;
  5、吊车曾经被水泡过。吊车涉水之后,极可能导致电路接头氧化,供电量不均匀导致局部发热,引发自燃。这是维修中很难注意到的问题;
  6、吊车曾经改装过。在改装过程中,电路和线路都有可能发生变化,如果改装人员的技术水平不高,肯定会留下安全隐患;
  7、吊车加装了防盗装置或者暗锁,加装这些设备必定会改动车辆的电路或者油路,如果处理不慎,也会留下安全隐患。对此,有的保险公司会专门为投保车辆专门指定安装地点或者为投保“自燃险”的车辆赠送防盗器,为的是避免事故;
  8、曾经出现过较大程度碰撞或底盘受损,如果油路在碰撞中受损,出现接头松动、燃油泄漏等情况,自燃的风险相当高了。
吊车自燃的前兆
  1、发动机积垢过多;
  2、吊车启动突然出现困难或行驶中抖动明显加剧;
  3、吊车耗油量比平时突然增大,并且没有其他方面的原因;
  4、吊车冒黑烟、有焦糊味等。
  预防自燃的方法
  1、不要轻易私自改装吊车;
  2、平时注重给吊车保养;
  3、定期检查电路油路:因吊车的线路在使用三四年后会出现胶皮老化、电线电阻增大而发热的现象,容易出现短路,例如蓄电池接线柱因杂质、油污或腐蚀使得接点松动发热,引燃导线绝缘层,长期受震动或温度急剧变化影响而使线路接点松动;
  4、别在仪表盘上放打火机、清新剂、灭蚊剂等容易受热膨胀后爆炸引起火灾;
  5、车内异味,要提高警惕下车检查。如果在行驶过程中,闻到车内有胶皮臭味或见到机罩盖边隙处和仪表台附近冒烟时,应迅速靠边停车熄火,断开全车总电源开关。同时,拨打专业的抢修电话,等待救援;
  6、车内需要长期配备有效灭火器。每一辆吊车内都应随车配备有效的灭火器,并注意检查是否超过年限。行驶过程中一旦发生火灾,首先应尽快报警,并利用随车配备的灭火器尽快火灾扑救,减少损失;
  7、常做保养,行车前先进行检查,特别是需要跑长途的车主需要经常对吊车做日常检查,勤于保养,在上路前更应仔细检查油路、电路问题,防止电路老化而引起吊车自燃;
  8、按规载物,远离易燃物品。
  吊车驾驶室线路等各种易燃易爆品相互交错,一旦着火,吊车将可能会在短短几分钟内付之一炬。那么在第一时间内我们该如何迅速实施自救并降低吊车的损失程度呢?
自燃的急救方案
  第一步,当吊车在行驶途中,司机突然发现车头部分冒出火苗或者黑烟时,应立即靠边停车,然后熄火,因为关闭电源能够迅速断开油泵,减少油的燃烧;
  第二步,司机在关闭电源后,迅速离开燃烧的驾驶室;
  第三步,离开驾驶室后,司机应马上拿灭火器去查看火情。在查看火情时,不要冒然打开发动机机盖,而应先将机盖开条小缝,等氧气进入一会后,再慢慢全部打开,用灭火器进行扑救。因为一旦猛地打开机盖,氧气会迅速进入,火焰将突然变大,容易烧灼自己;
  第四步,用灭火器扑救时,应对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。同时,拨打119求救;
  第五步,如果你已经投保了自燃险,这时你必须做到:保护好自燃现场;在拨打119时,同时要求对方派火灾调查人员一同到场,因为到保险公司进行理赔时,必须要由火灾调查人员出具的调查文书作为依据。
