铁甲网首页 铁甲论坛 雨天保养好吊车,后期不维修!
雨天保养好吊车,后期不维修!
手机用户ailoz78 2019-04-20
1425 1
吊车的起重作业大部分都是在室外进行,长期暴露在室外不可避免的会受到天气的影响。尤其是最近几天全国性的雨水天气对吊车的损害很大,因为做好吊车的雨季的保养十分重要。不仅可以提高设备性能,也能延长使用寿命。下面给大家分享一下吊车在雨季养护的常识。
      一、由于吊车停放在室外的时间相对更长,遭遇大雨直接淋浴的机会也更多,由于如今的雨水中所含的酸性物质越来越多,为了避免汽车吊车的防护涂漆被雨水侵蚀,森源吊车厂家建议您在雨后立即清洗吊车,并对吊车表面的漆层做一次全面的检修保养。
      二、无论是地面的积水、污泥还是空中降落的雨水,其带来的湿气都很容易导致吊车的底盘等金属部件发生锈蚀,建议吊车司机朋友们对吊车的底盘等金属结构部分做好完善的清洁防锈处理,例如8吨、12吨小吊车一般做一次可以有三个月左右的防锈效果。
三、一般吊车生产厂家生产的吊车内部的电气装置通常会很容易受到雨水所带来的湿气的影响而发生漏电之类的小故障,这将会在吊车的启动和使用带来不便。因此建议您在雨天的时候使用专用的干燥剂等物质喷在电线 、火花塞、高压线之类容易闹毛病的部位,以保持其干燥。
      四、雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水过多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射标的目的发生改变,给行车安全带来隐患。如果发现灯内有水雾,可将大灯和远光灯同时打开,一小时后观察车灯内水雾是否消失,如果消失,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水。如果还有水雾,就有可能是大灯罩的粘接处出了问题,需要把灯罩粘合处清洗干净,风干后打胶,也可选择到专业的维修店补缀。
      五、雨天后,车内容易产生霉味,可挑个通风的地方把车门全打开,让湿气远离爱车。此外,把内饰中可以清洗的物件如脚垫、椅套之类清洗一次。大雨刚过,车内空调往往会有霉味,碰到这种情况可以将暖风调至最大,开20分钟左右,这样可以让车内的湿气迅速蒸发,味道也随之消除。要注意的是,不要用香水掩盖霉味,因为有些霉味正是由香水引起的,比如呈酸性的柠檬味香水,散发后更容易发霉变质产生异味。
