铁甲网首页 铁甲论坛 吊车油耗增高了咋办
吊车油耗增高了咋办
手机用户ailoz78 2019-04-18
1434 0
你的吊车油耗增高了怎么办? 建议收藏!吊车节能的六个小绝招
  一、定期更换滤芯
  车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和柴油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
  二、保持轮胎压力正常或调换大尺寸轮胎
  轮胎因为充气不足的时候将会影响到耗油量,当轮胎压力过小的时候轮胎与地面的接触面积增大行驶的阻力更大,那么车辆自然更废油了。
  三、正确把握早晨热车时间过长或行驶距离
  相信很多车主都有早晨热车的好习惯,不过一味的在原地等待车辆转速下降到正常值或是水温升至正常,这无异于在和自己的钱包过不去。对此专家建议,我国大部分地区的车主都可以在车辆启动半分钟左右挂挡行车,然后1挡行驶一段距离以后正常行驶。而对于一些北方城市来说冬季过于寒冷的时候 则可以适当延长热车的时间。另外,发动机在水温过低的时候电脑会支配喷油嘴多喷一些燃油,因此如果您的行驶距离很近再加上冬季的寒冷天气水温不容易上升到正常值,那么您的爱车则有可能成为高油耗的典型。
  四、不要长时间怠速时不熄火或频繁打火
  遇到长时间等待而不用挪动车辆的时候,建议车主可以选择关闭发动机。另外,汽修专家还表示频繁启动发动机,更是一种“虐车”的表现。
  五、禁止驾驶时猛烈加油、频繁刹车
  按照正常的节奏起步、加油、换挡,日积 月累以后能节省不少的燃油。行驶在路上时如果不是必须的情况那么建议不要频繁的超车,匀速行驶才能降低燃油消耗。另外掌握好您与前车的跟车距离,尽量减少不必要的刹车动作同样能为您带来省油的快乐。
  六、不要低挡高速或高挡低速行驶
  当车辆的时速已经很高了而车主并没有相应的升挡,那么随着发动机转速的越来越高油耗自然 也是飙升了,这是不妨参照车辆合理的时速和挡位去选择合适的换挡时机。而另一种是车辆的时速过低挡位却还停留在高位上,这种情况明显的特征是发动机、车身已经开始抖动并且随时有可能熄火,此时有些朋友会选择加大油门的方式,而加大油门则意味着喷油量的上升,对这这种情况解决方式是减挡。
