铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机机油压力故障的几种情况分析
旋挖钻机机油压力故障的几种情况分析
无限达资讯 2019-03-14
1464 0
旋挖钻机发动机正常的机油压力,是保证发动机各摩擦件得以充分良好润滑的前提和必要条件。一旦发现旋挖钻机机油压力过低,应停车查找其原因并排除之后方可行车。否则极易造成因发动机机油压力过低而出现曲轴瓦烧熔而“抱轴”,较严重时可能使发动机因此而报废。下面南京无限达小编与您分享旋挖钻机机油压力异常的原因及处理措施:
一、机油压力始终过低
机油压力传感器通常安装在主油道中,如果机油压力表和机油压力传感器正常,而机油压力表指示压力过低,可根据润滑系统的组成和油路对故障可能原因进行分析。如果将油路按油流方向以机油压力传感器为界分成前、后两部分,导致机油压力过低的原因则可分成两方面:一是机油压力传感器前的油路不畅(如滤清器堵塞)或供油不足(如机油量不足);二是机油压力传感器后的油路泄油过快(如曲轴轴承间隙过大)。尽管不同发动机的润滑系组成和油路有一定的差别,但按上述思路,不难对机油压力过低故障进行诊断。
1.机油压力表失灵或通向压力表油路堵塞。分别松开油管与油压表连接(另一端与主油道连接)的螺母或螺栓,观察到机油冒出的压力较大,则说明压力表有故障,或通往油压表的油管堵塞。
2.机油容量不足、机油变质或机油中有水。定期检查油底壳储油的机油尺刻度,按规定加足机油;检查活塞环与缸套的配合情况,磨损严重应加以修理。
3.机油牌号不对,粘度小,使机油过稀,更换新的符合规格的机油。
4.柴油机长期超负荷工作,使机油温度过高而变稀,减小柴油机负荷,不允许长期超负荷工作。
5.机油集滤器堵塞,使机油吸入量减少而压力过低,清洗机油集滤器。
6.机油过脏,使用时间过长而变质等,使吸油盘的滤网或油道堵塞,应更换新的机油,并清洗滤网和油道。
7.机油泵磨损后,使机油泵内漏增大,则泵油量减少,或者是机油泵纸垫损坏而渗漏机油。可通过减少机油泵端盖垫片厚度的方法来补偿,如泵油量仍不足时,应修理或更换磨损零件及损坏的垫片。
8.检查限压阀的弹簧是否过软、阀门是否磨损过甚。若阀门磨损正常,则应检查弹簧的弹力是否不足。
9.吸油盘至机油泵的油路装配不严密而漏气,如吸油管空心螺栓拧得不紧等。重新安装,消除漏气故障。
10.主轴承、连杆轴承、凸轮轴及轴套等润滑部位磨损,间隙增大,润滑油渗漏过多。修理和更换新件,恢复零配件的配合关系,使其间隙在正常范围内。
二、机油压力突然降低
1.机油压力突然降低的故障一般是机油严重泄漏,如机油道堵塞、机油道破裂等,都会使机油大量泄漏,旋挖钻机发动机工作中反映出来的机油压力就会很低。
2.机油泵损坏,如机油泵的齿轮与泵壳,泵轴与轴承之间的严重磨损,或泵轴断裂调压装置失效等原因,使机油泵不能建立起正常的工作压力。发生此种情况后,应立即使发动机熄火,以免造成严重机械事故。然后拆下发动机油底壳,主要检查泄漏部位和机油泵。
三、启动时正常运转后压力迅速降低
发动机刚启动时压力正常,运转一段时间后机油压力迅速降低。诊断这类故障,可通过分析发动机润滑系发生的变化,来确定可能的故障原因。发动机刚启动时,由于启动前大部分机油流回油底壳,所以油底壳内油量比较充足。而运转一段时间后,由于部分机油被泵入油道进行循环,所以油底壳内的油量减少。
注意:如果因冷却液或燃油进入油底壳稀释机油,导致其黏度降低,应查明漏水或漏油的原因,将故障排除后再更换新的机油。
四、机油压力忽高忽低
当发动机怠速运转时油压正常,中、高速运转时,机油压力波动(油压表指针在0~0.6MPa之间来回摆动或颤动),其原因主要有:
1.机油泵有故障(如齿轮过度磨损或固定螺丝脱落),机油泵吸人空气。
2.调节阀或回油阀弹簧受异物卡滞,或弹簧弯曲与座孔碰擦,使弹簧运动受阻,球阀的打开和关闭都显得比较困难。
3.油底壳机油短缺,油平面位于集滤器吸油口的极限位置上,或机油管内有杂质但未完全阻塞,使油泵吸油时有时无,造成机油压力忽高忽低。
4.限压阀装配不当或胶粘,使油流阻力不稳定,或机油压力表损坏,也可造成机油压力忽高忽低。
