铁甲网首页 铁甲论坛 大家都来讨论下小松200-7憋机有那些问题!
412407015 2011-08-19
3771 11
我有个小松PC200-7的挖机,开始的时候没什么力气就叫了个修理厂的人来人调了下,事后就有憋机了,现在还没有调回来,主要现象有:黑烟大,没速度,没力,校了油泵!有掉速现象!不过总结了点经验,憋机的问题有
1油路问题:----.    油路堵死,油脏,油供不上来就憋机,严重导致车子熄火!清理方法:换掉所有的柴油滤芯,油水分离器就清洗干净!如果换掉了还有,就检查你换滤芯的时候,油管出油大不大,油急吗?油不大就是油管堵到了,就查出是那里堵到,然后用我们以前打气的气筒去对着油管打气,冲开脏物,就行了!
2.油泵问题:----    一般来讲不是油泵的问题,油泵主要是没力和发动机子的时候不好发,台速运转有黑烟,这些就是油泵出现的一些常见问题!如果有这样的现象就最好去校下油泵!具体的校油泵师傅会告诉你
3.液压问题:----    液压泵的压力高低会造成黑烟大憋机!,一般是调前泵后泵的压力!新机子的标准压力是380KP,开了几年有磨损的一般是调到320-310左右的样子!具体的参数搞液压修理的师傅知道!
4.主泵流量问题:--流量高了会造成挖机黑烟大憋机!严重会熄火!高了就把主泵流量调低来,一般是往外回半圈,到1圈半左右!调多了挖机就没速度没力了!具体的参数还是搞液压修理的师傅知道!
5.电磁阀电路问题:--看监控显示板上的LS-EPC阀,PC-EPC阀有电流通过吗?电流的具体参数记的不是很清楚了,就不说出来了!
6电磁阀内部机械零件卡死!比如LS-EPC阀,PC-EPC阀的阀芯卡死,里面有脏物!
大概的我就知道这些了,有些地方说得不对的希望各位师傅纠正,也给点意见!!
  该贴已经同步到 412407015的微博
