铁甲网首页 铁甲论坛 关键的零部件千万要选合格的
关键的零部件千万要选合格的
ylliangwei 2019-02-23
1453 2
朋友买了一个如图2的压力传感器,安装在他的卡特320C挖掘机的右侧油泵上。从监控屏幕显示最大输出压力355bar,空载65bar,用新买的600bar量程的压力表,经技术质量监督局检测所验证合格后进行测量,最大输出压力不足320bar,空载大概30bar(因表量程过大,不是很精确)。由于使用不合格的传感器,安装在图1的右侧油泵上(压力传感器71),输入的压力参数与实际的参数不相符,泵和发动机控制器接收后,就会发出错误的输出指令,让74调速器执行器和63比例减压阀分别做出错误的调速和调压。不会格的压力传感器还害得的朋友之前将泵卸下进行修理,这次还以为是之前修理不好导致的控制异常!既费钱又费力,害人不浅!还有两个小插曲,其一:第一次购买的压力表,监督局检测不合格。所以说每个环节都不能马虎,维修的检测器具一定要合格;其二:图3是修理时更换的拨动斜盘摆州的球头,刚使用三四个月就磨损严重,要做好这零件,机械性能和形状尺寸符合要求不容易,既要保证球的形状和尺寸精度,又要保证球面的硬度……
