铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机液压泵四大常见故障原因分析及解决方法
无限达资讯 2018-12-26
1865 1
养旋挖钻机,避免不了三分修七分养,因为频发的小故障和异常现象需要大家时时关注和处理,而无论是旋挖钻机老板还是驾驶员,都不希望钻机的核心部件—液压泵出现异常。一方面液压泵对旋挖钻机来讲相当于人体的血液系统,另一方面液压泵内部部件组成复杂、精细,稍有不注意就可能引发更大的故障。今天南京无限达小编就教大家如何针对液压泵故障现象进行处理。
一、液压泵出现噪音
原因1:吸油管受挤压或者液压油吸油滤芯堵塞。
处理:清理或者更换液压油吸油滤芯。
吸油滤芯
吸油滤芯
原因2:吸油管接头松动,从而导致液压泵吸入大量空气。
处理:重新紧固管接头。
原因3:液压油粘度过大,产生气坹噪音。
处理:更换为合适粘度的液压油。
原因4:液压泵本身有磨损而导致的异响。
处理:检查维修液压泵。
二、液压泵排量不足、钻机速度慢
原因1:发动机转速达不到要求进而会引起液压泵排量不足。
处理:检查并调整发动机转速。
原因2:液压油粘度过低、液压油温度过高、油位过低都会引起液压泵排量不足。
处理:更换质优或者粘度合适的液压油,补充不足的液压油。
原因3:液压泵调节器调整螺栓松动。
处理:重新调整液压泵排量,并锁紧调整螺栓。
液压泵调节器
液压泵调节器
原因4:除液压泵外,分配阀、油缸、马达等泄压过大也会导致排量不足、速度慢。
处理:检查维修排除故障件。
原因5:液压泵斜盘卡死,调节器磨损。
处理:维修或者更换损坏的部件。
三、压力无法升高,钻机没力
原因1:主溢流阀的设定压力过低。
处理:重新调整主溢流阀压力或者更换主溢流阀。
原因2:除液压泵外,分配阀、油缸、马达等泄压过大也会导致压力不足、钻机没力。
处理:检查维修排除故障件。
原因3:液压泵柱塞、缸体、配流盘等磨损导致液压泵内泄量过大。
处理:维修或者更换液压泵磨损部件。
四、液压泵不正常发热
原因1:液压泵内泄量过大导致的发热。
处理:维修或者更换液压泵。
旋挖钻机液压泵
旋挖钻机液压泵
原因2:液压泵轴承磨损或损坏导致的发热。
处理:维修或者更换液压泵磨损部件。
总结:
总而言之,液压泵出现问题,整个旋挖钻机的状态就会大打折扣,而且不同的原因导致的故障现象也有很大差异,所以大家一定要仔细对照上文中的故障现象,这样才能准确快速地处理好问题。
