铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机长期不用,主要得注意以下几点
旋挖机长期不用,主要得注意以下几点
无限达资讯 2018-12-13
1864 0
现在经常会有些旋挖机老板,手头暂时没有活干了,旋挖钻机就放着不管它了。孰不知,长时间闲置对钻机来说损耗也是相当大的。所以闲置的旋挖钻机需要对其好好保养,这样才能在需要它的时候不会掉链子。下面南京无限达小编就来和大家聊聊,对于不干活的旋挖机怎样进行保养?
旋挖机长期不用,主要得注意以下几点:
一:发动机的保管
1、放掉发动机内的冷却水。
2、更换发动机油,新机油通常呈中性,不会腐蚀发动机的金属机件。
3、燃油箱加满柴油,避免燃油箱生锈,如条件允许还应加入防腐剂。
4、在停机期间应每月启动一次发动机,使钻机作短距离行驶,使各零件润滑处建立新的油膜,防止生锈。应注意:在启动前应注满冷却水,结束时应放尽冷却水。
二:蓄电池的保管
1、应拆下蓄电池,将蓄电池放置在干燥和防冻处,要保持其表面的清洁干燥,严禁在蓄电池上放置导电物体,拆蓄电池时,先要切断负极线,然后再切断正极线,安装时要先连接正极线,再连接负极线,因钻机电气系统都是负极搭铁,这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。
2、铅酸蓄电池应每月充电一次。
三:防锈处理
1、存放前,应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。
2、旋挖钻机的工作装置,如钻斗、 钻杆等,对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。
这样的保养下才能在旋挖机闲置的时候不产生不必要的损耗,涨知识了吧!旋挖机主们可要注意啦,即使您的机子不干活,您也不要忘记定期对它进行保养哦!
