铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻发动机是否大修需注意的六大事项
旋挖钻发动机是否大修需注意的六大事项
无限达资讯 2018-11-27
561 0
磨刀不误砍柴工,旋挖钻机发动机日常的工况经常会反映出其所要出现的问题,对发动机的及时维修能延长其使用寿命,确保设备的工作效率。平时除了做定期保养外,还需要时常观察发动机的工况,对其是否需要大修做出判断,及时的预判能大幅提高旋挖钻机发动机的大修质量。南京无限达小编总结出了以下几点:
1、发动机功率显著下降,油耗量明显增加。
检查发动机的动力性是否明显减少,有条件的可用测功仪检查发动机的功率和扭矩,没有测功仪的可凭经验感觉来判定。油门放在极大供油位置时,发动机输出的极大功率只是额定功率的百分之六十左右,且燃油系统、配气机构及传动机构等部分经维修、调整后效果不佳。当油耗量明显增加时,应查明原因,如属发动机磨损严重所致,应考虑是否需要大修;
2、冷却水温度在60℃左右仍然启动困难或不能启动。
压缩系技术状态的综合性指标下降。如用气缸压力表测量,气缸压缩压力低于原机标准值的百分之六十;
3、发动机运转时,机体内有较严重的敲击声。
4、机油消耗率增加,机油压力过低,调整后效果不显著。
发动机机油无外漏,机油消耗量相对于燃油消耗量的百分比达到百分之3.5~4.5时,或油消耗量已超过规定的一倍以上,或排气管冒浓烟,同时曲轴箱通气孔大量排出油烟。曲轴轴颈磨损量超过极限,圆度和圆柱度超差;
5、气缸和活塞的配合间隙超过极限值。
各厂家均规定了气缸磨损圆柱度误差的极限值,若其中一个缸磨损达到极限时,就应对发动机进行大修。如气缸磨损量不到极限值,但气缸和活塞的配合间隙达到极限值,应更换新的活塞和活塞环。如气缸和活塞的配合间隙不大,但发动机出现窜机油现象,可换用新的活塞环。
6、事故性损坏,如出现烧瓦事故,发动机又接近大修,则应采用大修方法恢复整个发动机的性能。
