三国古城有荆州
2018-07-24
诚辉租赁唱的哪出?
诚辉租赁
2018-07-24
又忙的忘了吧
诚辉租赁
2018-07-24
小编,有个活动,帽子奖励结果还没出来呢
回复(2)
诚辉租赁
2018-07-24
看看热闹
林一
2018-07-24
我要分享+序号17+记得有一次天气很冷,我们都在等项目部放假,当时加的一10号柴油,所以没多想,挖机随便停在河边,等去起动车时只听见马达打滑的声音,发动机动都不动一下。拿出油标尺一看,机油都不流动了,结果没办法,找了个大铁桶把桶身弄了个洞‘(上下别动,免得火苗直接烤到挖机),顺便在河边捡了些枯木点燃烤了半个小时,一打就燃。是不是很暴力
水城小子
2018-07-24
我要答题+林一序号8+冬天由于气温底或海沷地区低氧,特别是铲车,我们经常会用起动液,没有空气清新济也可以,百试不爽,一整就燃。请问道依茨大柴专家,这样做对发动机有影响吗??是否有更好的办法?? 现在发动机一般都在进气道内加了进气格栅加热,就是用电给进入发动机的空气加热;柴油粗滤有的会带有燃油加热功能,也是用电给油加热
回复(2)
yangxi
回复林一
2018-07-24
在进气口加装一组电阻丝,通电加热进气温度,高原洋气带便宜,每次点火给他输点氧
回复
林一
2018-07-24
主要是老板喜欢直喷车,铲车一般是c型机,冬天老是这样
回复
yangxi
2018-07-24
我要答题+林一序列8+就甲友的问题,首先用启动液启动机械肯定对发动机有伤害,这就跟人吃万艾可 (想知道是什么,自己查)一样,当时效果好,时间长了容易产生依赖,导致损坏!解决方案1、30度左右是工程机械电池的最佳适应温度,其续航能力会随着环境温度的降低而降低.当温度处于0℃时,蓄电池电压会急速下滑,导致其无法达到额定功率,有力使不出,寿命变短,因此我们应及时更换,以免造成不必要麻烦。2.机油遇到低温,会产生粘稠度,气温越低粘稠度越大,使摩擦阻力加大影响发动机启动,建议换低温多级机油。3。由于高原空气密度小,难启动,建议对进气处改造。4不要省钱加低温柴油,对启动有帮助。个人意见欢迎赐教(此处应有掌声)
回复(2)
林一
2018-07-24
说说看第3点怎么改。
回复
铁甲美少女战士
2018-07-24
回复
陪铁甲共创辉煌
2018-07-24
这次是彻底与奖品无缘了
水城小子
2018-07-24
我要分享+技巧序号01+潍柴道依茨发动机水泵漏水 30装载机潍柴道依茨发动机,干活的时候,发现风扇端漏水,漏的还挺厉害。 售后人员来了之后,说是水泵密封垫被冲了,需要换一个新的。换这个垫还挺麻烦的 需要拆了风扇,皮带轮,最后才把水泵拆下来 拆开一看,确实有个纸垫,好像是石棉垫,一端被水冲了,坏掉了,维修人员说,新车的话,应该是他们装的时候,没有装好,没有压平,有褶皱,开始渗水,慢慢等垫子被水冲蚀,漏的越来越厉害。 发动机型号[ 先拆风扇 然后连接盘 再是皮带轮 最后水泵 密封垫像是油纸,他们没有现成垫,而是从一大张纸垫上,剪出来的。先把纸贴在水泵装纸垫的位置,然后敲出外形来,然后再修正一下。他们说发动机里面好多不同大小的垫,这样他们储备几张这样的纸,可以随处用,不用调件那么麻烦。 。。。。。
回复(4)
共4条评论>-
manwang-
2018-07-28
低端机器,都是这么糊弄滴,让他糊弄卡特机器试试?不等他收拾好工具,就又得拆开,哈哈哈!
回复
铁甲美少女战士
2018-07-25
兄弟果然发了个帖子 https://bbs.cehome.com/bbsapph5/detailshare.html?tid=1309446&shareUids=83KAGAHv4/pE3bS+owbcmw==&version=3620
回复
林一
2018-07-24
卡特是两个0型圈
回复
诚辉租赁
2018-07-24
难道是太忙吗
小编,你有没有感觉到走路、吃饭、甚至睡觉都有一双眼睛盯着你呢
回复
马上 下午五点前出
回复
