manwang
2010-03-15
兄弟,俺不是卖配件的,但是提示你,你那柴油滤清器可是假冒的,过滤精度很低,再多加一道也不会好多少,建议你还是用过滤精度高的产品。总比修喷油泵要强--幸亏你这机器还不是电控的。供参考。
子午谷
2010-03-09
最好加个油水分离器 否则没啥太大用处
CAT305.5
2010-03-03
同感
cat-pssr
2010-03-03
支持楼上的!支持原装!{:3_67:}回复(0)
chause
2010-02-11
有作用吗? 滤芯过滤最终是看滤纸的过滤精密度的, 如果都用副厂的30几块一个的滤芯,就算装10个上面, 同样滤不掉的细微渣滓还是会进到油泵/喷嘴那的. 小钱不用最终要花大钱的!!! CAT是吃细粮 干重活的!
beckham
2010-01-28
直喷式的没必要加装
唐纳森
2010-01-28
呵呵,那个白色的滤芯是唐纳森的!!!
龙城电波
2010-01-27
关键要加好质量的柴油。
老爷子
2010-01-27
你的挖掘机好像是做过漆,尤其是屁户,贴花也不像是原车的,机子开得真脏,驾驶室干净,可惜重要的发动机处,太脏了,都是油,自己看着还可以马马虎虎
qiuyan224
2010-01-27
是啊,把原装的改一个汽车的就好了,没必要那么复杂!我的都是这样
