铁甲网首页 铁甲论坛 挖机开工了?干活前别忘检查检查!
挖机开工了?干活前别忘检查检查!
甘肃.启程 2018-05-04
1191 1
挖掘机经过冬季长时间封存后,一些油液、材料可能会发生变化,为了确保春季施工机器性能达到最佳状态,挖掘机在开工前应进行详细的检查。
启机前检查
1. 检查燃油油位,对燃油箱进行排污排水处理。
2. 检查机油油位及油质。
3. 检查液压油油位、胶管及油质。
4. 检查回转减速机齿轮油油位及油质。
5. 检查行走减速箱油位及油质。
6. 检查冷却液位,各水管是否有龟裂、渗水现象。
7. 检查回转机构轴承黄油是否足够。
8. 检查回转大齿圈黄油是否足够。
9. 对各销轴及润滑点添加黄油,必要时将旧油从油道内挤出。
10. 检查发动机脚垫是否完好。
11. 检查风扇皮带、发动机皮带张力,看其是否老化。
12. 检查履带的紧张度。
13. 检查检测仪表的工作情况。
14. 检查螺栓的松紧度。
运
运行检查
1. 当环境温度低于3℃,启机前打开预热开关,进行预热。
2. 启机前将涡轮增压器进油管拆下,加入适量机油,确保涡轮轴的润滑。
3. 启动机器,发动机怠速运行5-10分钟,无负荷操作使液压油温达40℃,循环全部液压功能数次,再进行施工。
4. 如果机器长时间不被使用,滑动表面上的薄油层可能被损坏。有必要循环行走、回转液压功能2-3次,以润滑滑动表面。
5. 冰冻天气,在行走之前先将上车架转至90度位置,撑起履带,前后空转几圈,甩掉托链轮、支重轮、引导轮周围的泥土杂质。
6. 对油水分离器进行排水、排污。
