时间会给你想要的一切
一笑为红颜
2018-04-24
都是场戏
2018-04-24
第一、发动机的柴油中是否含有过多的水。含水稀释了柴油在燃烧过程中的化学性能,改变里面的分子结构,使得燃油燃烧得不到充分,因此会冒出灰白色的烟雾。原因也有可能就是油箱底部混有大量的沉淀物,只要把里面的沉淀物和水排除就可以解决了。 第二、喷油器喷油不及时。喷油器喷油一般都是均匀的喷出,如果在喷油的过程中出现喷射压力过低或者是喷油有遗漏的现象,这样造成的结果就是燃油的雾化不充分,燃烧不及时,造成了冒灰烟的现象。 总之,对于柴油发动机燃油冒灰白烟的现像,这只是其中的一个现象之一,其他还可能有排黑烟和蓝烟的现象,大体原因差不多,但是不能一概而论。从技术层面讲,观察发动机的冒烟情况,可以初步的了解柴油发动机的问题出现在那里,以便及时的解决,像一些不容易观察出来的细微故障,只能通过仔细的检查才可以。
