厦工小挖
2011-07-31
看你挖什么了
XXUX1234
2011-07-30
如果你做的是包活.按效率算的话,大油门确实能省油.
老玩童
2011-07-30
回复 12# 致命的@笑容 有些以为转速是越低越省油,那样是错误的,掉速严重了,柴油泵的调速器会以最大的供油量供油,所以耗油回复(0)
致命的@笑容
2011-07-30
回复 1# 致命的@笑容 我也这么认为
致命的@笑容
2011-07-30
回复 11# 老玩童 太感动了只有你理解..别人都再笑{:3_64:}回复(0)
老玩童
2011-07-30
楼主说的有道理,每个发动机自己都有在一定转速下是最省油,力也最好,也不一定在最高转速下才省油,转速小了,发动机的飞轮转速达不到惯性所需要的转速,所以功率不够,发动机产生吊速严重,柴油泵的调速器要以最大的供油量供油,所以耗油,高转速下飞轮转速达到了发动机的设计功率,发动机吊速也不严重,柴油泵的调速器就以发动机需要多少油就供多少,所以才省油,
ying321
2011-07-30
大油门。又省油。第一听过
樱井莉亚
2011-07-30
人才 有思想
