miaojingcheng
2011-07-29
里面的黄油一般是不需要加的,要是希了的话你要把里面的油放了再加。首先找一个挖掘机可以回转一圈的地方,然后挖一个坑 把机器开到那个坑上面 人要钻得进去,钻进去在回转盘上面有个盖子 你钻进去抬头就看得见了 把那个盖子拆了 然后左右 不同程度的转机子 来回 反复多赚几圈 油排完了(注意 手不要伸进去掏 要陶也要停止旋转) 从大臂下面那个盖子加油 转一点 加一点 加一圈以上 再转几圈 再加 最多用三桶 2000小时应该不需要换的
廉成龙
2011-07-28
2000小时 换黄油?我没看错吧 转盘里面是不是进水了? 你太有钱了,但还是告诉你黄油的换发 感觉黄油没用了可以换掉 先把旧的弄出来 直接加一桶新的,加时四个方向分别加入 加入后转一圈测量黄油高度 小松一般6---8cm就够了 加多无益 一是浪费 二是容易把外油封弄落 ,油封很便宜 操作麻烦而且工时费很贵的哦
卡卡。卡特
2011-07-28
噢噢 谢喽
挖泥巴的皇帝
2011-07-28
(⊙o⊙)哦!今天又学到了一招
din108
2011-07-28
回复 6# 卡卡。卡特 你爬到下面就可以看得到放油口。加多少你先准备一桶吧回复(0)
卡卡。卡特
2011-07-28
原来 转盘 有排油口 这个还真不知道哎 谢谢哦
卡卡。卡特
2011-07-28
加黄油的地方 知道 就是不知道 里面的稀黄油要不要 弄出来 加多少 新黄油
linjianing5
2011-07-28
最好是把旧的黄油也排掉, 在底盘下中央分流器底下有个排油口, 同样2个螺丝的,打开,启动挖机,一直转, 差不多了再加新黄油
din108
2011-07-28
回复 3# 而立之年 我讲错了?回复(0)
而立之年
2011-07-28
回复 2# din108 挺你 。。。。。回复(0)
