铁甲网首页 铁甲论坛 通用挖掘机自动油门控制器安装说明
通用挖掘机自动油门控制器安装说明
lxf04041978 2010-01-15
1.6万 4
MD2409-V挖掘机自动油门控制器安装说明
MD2409-V是一款专用于小松系列挖掘机上的步进电机自动油门控制器,它有着油门控制的所有功能,包括:钥匙开机;钥匙延时关机(约为四秒);自动怠速(无操作约四秒由高速变为怠速,有操作时则立即恢复油门设定之位置;自动怠速选择;手动怠速;紧急关机;油门位置移动指示;油门电机故障指示;油门电机堵转,过流,短路,断路,控制器会自动关断输出;如油门电机运行受阻而运行不畅时,控制器同样会关断输出!当油门电机正常运行时,其兰色指示灯会发光,运行到指定之位置后则会息灭,如其常亮不息,运行不到指定之位置,或者堵转,控制器则会在五秒钟后切断油门电机供电电压,此时,说明油门电机存在故障,或EC传感器,控制电位器限位没有调整好!
!!!兰色指示灯常亮不息,说明有故障存在,此时可检查:EC传感器(油门位置及反馈电位器) ,加油马达内部之齿轮传动机构,小电机,油门线,连接导线,控制电位器限位位置!油门加油旋扭在最大油门及最小(怠速)位置时,兰色指示灯应不亮,否则要调整限位!.
跟据不同型号的挖掘机可在其控制电位器内部加装挡块(可用橡胶或胶木)限定其最大及怠速油门位置--最大位置设定在油泵最高转速限位前1—2毫米处,以防堵转!也可以使用机械方式以限定控制电位器转动角度达到最大及怠速油门位置的限定!(如:KATO,S280控制电位器转动角度的限位方法.)
关机油门最小位置是由控制器内的可调电阻R54所设定,顺时针调大,调太大会关不了机,关机最小油门位置应设定在油泵最小油门限位前1—2毫米处,以防电机堵转!
怠速转速设定,是由控制器内的可调电阻R55所调节,顺时调,怠速高!控制器已设定:最高转速2100;怠速1100转.最好不要打开再调节!
控制器各引脚功能参阅接线图说明如下:
1与9接电池负极,不可接在机体上!
只要加油电机内部有一个传感器的机型,全部通用!
