五零武林
2017-12-23
那个熄火拉线是你后加上的吧?
手机用户lvwyz79
2017-12-23
zl50f哈哈哈哈。牛逼
哈博
2017-12-23
再发个山工独门秘籍,大家看看,知道的不要评论,不知道的提问,稍后回答!
青天大老爷
2017-12-23
谢谢了
哈博
2017-12-23
再说说驻车刹车,俗话说得的断气刹。小手柄拉出来为拉住刹车了,手刹盘内刹车片刹住了,传动轴不再转动了,车也无法动弹了!值得注意的是当气瓶气压低于4个时候,断气刹手柄会自动弹出,车辆无法行走!这点要注意。
哈博
2017-12-23
操作手柄与正手挖机的右手柄一致。手柄前后动作管大臂,往前推手柄为下大臂,往后拉手柄为提大臂。手柄左右动作管斗子,往右翻手柄为翻斗子,往左收手柄为收斗子。跟挖机手柄不同的是,复合动作差一点,没有挖机手柄灵敏,还需厂家努力改进!
哈博
2017-12-23
就是这样,驾驶室无力吐槽了!
哈博
2017-12-23
字写的很潦草,能看明白就行了
哈博
2017-12-23
好的!这款车配置的是双档杆,上面为换向杆,管前进和后退,往前推为前进,往后拉为后退。下面为档位杆,挂低速档时,往前推为一档,往后拉时为二档。挂高速时往前推为三档,往后拉时为四档。
哈博
2017-12-23
总之,我的装载机六千多小时,平时都是每四百小时更换发动机机油,变速箱油每八百小时更换一次,前后桥两千小时更换一次,基本保养都是这样的。机油,液压油,齿轮油,防冻液,刹车油,一直都是用服务站的山工专用油。其实也就是长城的,外面的价格有高有低,不知道效果怎样,我没用过,也不知道。 目前为止,修过前桥右轮轮边油封一次,更换过一个空气加力泵,发动机没动过,变速箱没拆过。进油管堵了,没发现问题,白白的更换了手油泵! 好了,就说这么多吧! 发的比较乱,如果管理员大人重新整理一下,不胜感激!
