平地机的合理使用方法
怎样调整平地机铲刀的角度和侧引倾斜? 平地机铲刀可根据不同的作业要求,作5种形式的调整。 (1)铲土角的调整 铲土角是指铲刀前俯后仰与地面所形成的夹角。调整步骤如下: ①停机,将铲刀降至地面,并与机身纵轴垂直。 ②拧松齿板锁紧螺母,使齿板离开齿框。 ③扳动铲力左右升降操纵杆,铲刀上升则铲土角增大,反之则减小。 ④调整完毕后将齿板与齿框啮合,并拧紧固定螺母我锁紧螺母。 (2)平面角的调整 平面角是指铲刀左右回转与机身纵线所形成的夹角。平面角的调整是靠扳动回转圈的回转操纵杆实现的。不同的平面角其适用的工作条件见附表。 铲刀的角度及其适用的工作条件 工作条件 铲刀角度 铲土角(o) 平面角(o) 倾斜角(o) 铲土 已经犁松的土 <40 <30 <11 已经耙松的土 <40 30—35 <13 未松的Ⅰ、Ⅱ级土 <35 40—45 <15 运土 重土 <35 40—50 <11 轻土 40 35—45 <13 整修路基 削平 40 45—55 <18 摊平、拌和、压实 40—60 55—90 <30 (3)倾斜角的调整 倾斜角是指铲刀左右两端高低不一致进与地面所形成的夹角。倾角的调整靠扳动左右两个铲刀升降操纵杆,使两只升降缸抻缩不致而达到的。各种倾斜角其适用的工作条件见附表。 (4)铲刀侧伸的调整 铲刀侧利是指铲刀向机身左侧或右侧伸出,其调整方法是: ①短距离的侧伸只需扳动铲刀移动操纵杆。 ②长距离的侧伸,可以调整铲刀移动缸活塞杆的固定位置,然后再扳动铲刀移动操纵杆。 ③超长距离的侧伸,可通过改变牵引架移动缸的位置,使牵引架连带铲刀作整体移动,然后再扳动铲刀移动操纵杆。 (5)铲刀侧引倾斜的调整 铲刀的侧引倾斜是指将铲刀调整到机身之外,用刮坡作业。 ①向左侧倾斜的调整 a.将松土耙降至离地面10cm处。 b.前推回转圈回转操纵杆,使回转圈向左(逆时转动少许并移动铲刀。若铲刀移动缸活塞杆的球形枢不在铲刀上的右侧孔内,应在移动铲刀前将其移至右孔内。 c.取下牵引架移动架的固定轴销,扳动操纵杆,将移动架固定在导架左侧孔内。 d.取出铲刀升降支承架与导架连接的左、右轴销。 e.扳动铲刀左、右升降操纵杆,使左液压缸活塞杆伸长,右液压缸活塞杆缩短,以使支承架向导架右侧移动当支承架右侧第二孔与导架的右侧孔对准时,装上固定销。 f.检查液压管路,消除软客扭转现象。 g.适当升降并转动铲刀,即可将铲刀调至机身左侧。 ②向右侧引倾斜的调整 a.转动回转圈并移动铲刀,使铲刀的中习在平地机对称轴线左侧约25cm处,并将铲刀降至地面。 b.将铲刀移动缸活塞杆的球形枢轴移至铲刀的左侧孔中。 c.将牵引架移动缸及其活塞杆取出,分别固定到导架右侧孔上和牵引架右侧球形枢轴上。 d.取出铲刀升降缸支承架与导架固定的左、右轴销。 e.缩回铲刀左升降缸活塞杆,伸长右长升降缸活塞杆,使支承架向导轲左侧移动,当支承架左侧第二孔与导架的左侧孔对准时,装上固定销。 f.检查液压软管,不让其发生扭转现象。 g.操纵铲刀升降和回转圈回转,即呆将铲刀调至机身右侧。 怎样用平地机开挖边沟? 平地机一挖道路的边沟或场地的排水沟时,通常按以下步骤实施: ①调整铲刀,使其平面角为35o、铲土角为40o、倾斜角约为9o。调整方法如前所述。 ②使前轮向沟的内侧适当倾斜,铲刀铲土端在沟内距沟槽外缘约为15—30cm,平地机以低速行驶,缓慢下降铲刀开始铲土。铲土时铲刀下降深度不超过10cm,以标出作业线为目的。 ③作业线标出后,根据沟的预定深度逐次进行加深作业。第一次加深时将铲刀倾斜角调整为11o,以后逐渐增至为16o、21o、26o……,即每一次增大5o,平面角保持35o—45o不变,每次铲土之后先将土运走再进行下一次加深作业,运土所形成的土垄应在后轮后侧,以免影响下次作业。最后一次铲土作业应达到沟的全深和全宽。 ④当沟槽挖至全深之后,应对外侧坡进行修整。若地形条件许可,可使平地机跨在沟槽上,将土壤铲切后至沟的外沿或用铲刀后端将土壤铲切于沟内,然后进行清除。若受地形限制,可将铲刀侧引倾斜于机身一侧,调整方法强前所述。平地机沿沟槽行驶时,距沟槽边缘不应小于39cm,先将土壤铲切于沟内,然后进行清除。 怎样用平地机修刮边坡? ①修刮边坡前,应将铲刀调整为向左或向右侧引倾斜。调整方法如前所述。 ②修刮边沟坡时,刮土角应小一些;修刮路基边坡、路堑边坡、堤坝边坡或壕沟边破时,刮土角应大一些;修刮崖垂直坡时,刮土角可调整为90o。但应注意:崖壁的高度应不超过铲刀长度,以免土壤塌陷而损坏机噪 。 ③对于坡度在34o—64o、宽度小于平地机铲刀长度的边坡,用一台平地机即可完成刮坡任务。修刮下来的土可用刮土侧移法回程时予以清除。 ④对于边坡宽度大于平地机铲刀长度的边坡,需用两台平地机配合作业,如图3b所示。一台在路提上向下刮土,另一台则在路基边缘靠坡一侧进行修刮,开始时,上面一台应先行约10m 左右,然后下面一台再开始作业。这样,上面一台所刮下的土不至于影响堤下那一台的工作,同时,堤下平地机的操作手可按照堤上平地机已刮成的边坡形状,将两个工作面连成一个完整的斜面。 平地机使用时应注意哪些事项? (1)发动机的使用注意事项 PY160A、PY160B型平地机均配用6135K-10型柴油机,PY180型平地机配用6112Z-2J型柴油机,GD37型平地机配用小松6D115-2型柴油机。以上柴油机的使用方法与一般柴油机基本相同,现将须特别注意的事项加以说明。 ①由于平地机的手制动均装在变速器上,所以起动时除须将各操纵手柄置于中位外,还应解除手制动。 ②GD37型平地机有预热和减压装置,起起前应先按下预热按钮H,待预热指示器发红后再按起动开关S(H自动回位),并将减压杆置于工作位置,待加大油门起动后再放松起动开关S。 ③PY180型平地机装有次序起动装置,即在进气管入口处装有一个空气加热器,在环境温度低于0oC时可使用该装置进行冷起动,方法是: a.按下预热起动开关,待黄色预热指示灯亮后再保持约1min。 b.解除手制动,将变速杆置于空挡,踩下加速踏板,拉起起动手柄实施起动时间可达25s。 c.起动后应立好释放起动手柄,并关闭预热开关(黄色指示灯熄灭)。 d.若起动不着,可间隔2min后再次预热(但不应超过3min),然后重新起动。 e.若多次起重无效,应停止超动,然后检查空气加热器等处,待排除故障后再起动。 (2)驾驶时的注意事项 ①行驶中,铲刀两端不应突出车轮外缘,铲刀端头距前轮应大于6cm,铲刀和松土耙距地面高度为25—30cm。 ②由于平地机车身长,轴距大,转向时应降低车速,必要时可将前轮倾斜,以减少转弯半径;PY160型平地机的后轮转向只应在低速通过狭窄地面时才使用,高速行驶中禁止前后轮同时转向。 ③GD37和PY160型平地机在制动时,应先踏下离合器踏板以切断动力;PY160型平地机在变速器处于刚性闭锁状态时,禁止带动制动,以免损坏机件。 ④PY160型平地机的离合器踏板同时控制主离合器和变速器内部的小制动器(制动主动轴),目的是在换挡时既切断动力又使主动齿轮减速,以便于换挡。但是具体操作时主离合器踏板不应完全踩到底。因为踩到底时主离合器完全切断动力,变速器主动齿轮完全被小制动器抱死,而从动齿轮却因为惯性仍在旋转,这样换挡时主、从动齿轮便不易啮合,造成换挡困难。 (3)作业时的注意事项 ①作业时必须在机器起步后才下降铲刀或松土器,使之慢慢加上负荷,否则将会引起起步困难,甚至损坏机件,为了避免过长的空驶,可在起步前先将铲刀或松土器下降至接近地面的位置。 ②尽量采用较大的回转角,以使铲刀单位长度上具有较大的铲切压力。 ③当土质坚硬时,可采用较小的铲土角,以减少切削阻力;若想提高平整精度或物料和效果,铲土角可稍调大一些。 ④铲刀回转角,铲土角和侧引倾斜(机外倾斜)的调速必须在停车时进行,但铲刀的左右引伸可在用业中进行。 ⑤铲刀升降时,应逐渐扳动左右升降操纵杆,但不呆调整过多。否则机器会超载打滑,造成作业面呈波浪形或高低不平。 ⑥在斜坡上作业时,应使前轮处于垂直状态,以借助前轮倾斜而获得良好的附着力。当横向坡度大于10o时严禁使用平地机作业。 ⑦在新填的路基边缘作业时,平地机外办与路基边缘至少应有1m距离以防塌陷。 ⑧当进行铲切,刮平作业时,或用刀角铲土以及使用松土器时,昀应挂低速挡;在浮土上进行刮平作业时,均应挂低速挡;在浮土上进行刮平作业时,可采用中速挡。
