铲车正常熄火后 再次启动不好着火
柴大大
2018-01-28
换个手游泵就可以了
09上车
2018-01-28
手油泵,手油泵底下进油管螺丝拆了看里面有滤网没,是不是堵了,如果没有,把我气筒和旁边的螺丝都拆了,取出里面的两个回油阀,塑料的,沾点机油,在细点的水纱纸上擦(最好铺在玻璃上),安装回去再试,还卸油就换手油泵,别节约,价格不等,质量不等。先检查一下油路有漏油点没,打着车以后。还有一个地方,油泵上有个回油管,螺丝连接,拆开看下里边的簧坏了没,那个是有压力的。
156****6556
2018-01-28
看看
2017-12-10
手油泵泵头里面单向阀被渣子卡住了,拆掉手压的那个泵头和旁边的螺丝,里面会有弹簧和一个塑料的阀芯,都拿出来用气吹下里面,为了保险起见,将塑料阀芯底部平面用细砂纸打磨打磨,一定要三百六十度圆着磨,
云上飘飘
2017-12-09
学习…
苏州蓝海
2017-12-09
网子堵了是手动泵油着一会就熄火好不好
苏州蓝海
2017-12-09
这是油泵柱塞老化引起的,校油泵吧,油泵热了,柴油变稀,压力不够。
手机用户cfsy267
2017-12-06
我用的蚊子药
136****8352
2017-12-06
有拉风的地方
铁甲柳工836
2017-12-06
换了 问题解决了
