勇往直前★★★
2014-10-23
谁有中冷的照片,给我来一张
zeiss_20
2011-07-04
after Cold,air cold
ysq200201
2011-07-04
学习了,受益匪浅
shjujian
2011-07-04
学习中!!!!!!!!!!!!1
阿山
2011-07-03
学习 学习 学无止境
石川岛
2011-07-03
学习 学习 学无止境
老玩童
2011-07-03
在相同发动机的排量下,有增压器的发动机可以增加发动机进入汽缸的进气量,因为增压器工作起可以压缩进入汽缸的空气密度,使更多的燃油进行燃烧,中冷器,是在增压发动机的基础上,增加的冷却装置,因为增压器在压缩空气的同时,也会产生大量的热量,这样就会使空气的膨胀,使密度减小,含氧量也会减小,所以增加中冷器可以使进入汽缸空气的密度增加,使进入汽缸的空气的含氧量增加,比增压器不带中冷的发动机的进气量更多,所以带中冷的发动机更有力
路虎揽胜
2011-07-03
百度一下,,,,
梦回2002
2011-07-03
别听他们乱说,那些东西都是没有用的。。。。有没有都可以。。。:shutup
三朴
2011-07-03
很好用的东西
