请教--6缸发动机的点火顺序
飞机头
2018-03-11
感谢楼主 的分享
无奈哥
2018-03-11
学习学习回复(0)
小小修理工
2018-03-11
谢谢蓝色沸点,以后向你多多请教呵
lsscfyf
2018-03-11
l6发动机是 1-5-3-6-2-4
秋凉了吗
2018-03-11
气门间隙调整是个技术活啊
低调
2018-03-11
蓝色好强悍 学习了
蓝色沸点
2018-03-11
一, 4,6缸机可以通过气门叠开法判断,即当某缸的排气门刚刚快关闭完,进气门刚刚打开,此时进排气门同时都开着,用手动气门摇臂都没间隙。 此时它的对应缸即为压缩上止点,4缸机(1-4;2-3);6缸机(1-6;2-5;3-4)为对应缸。 二,拆下高压油管,转动曲轴观察油管出油情况,那缸出油那缸即为压缩上止点。
大步
2018-03-11
蓝色好强悍 学习了
蓝色沸点
2018-03-11
多缸发动机由若干个相同的气缸排列在一个机体上共用一根曲轴。4冲程发动机一个工作循环曲轴转两圈,即720度。为了保持工作平衡,各缸点火间隔角要求都相等,4缸各缸点火间隔角为180度,6缸为120度。 多缸发动机各缸作功都有一个顺序,称为发动机的点火顺序。点火顺序取决于发动机的结构、曲轴的设计和曲轴负荷等因素。这里有两处提及曲轴,实际上发动机的平稳性很大程度决定于曲轴,曲轴旋转质量的不均匀而产的离心的惯性力,会使发动机振动。所以,曲轴曲拐(轴颈及它两端的曲柄)要尽可能对称均匀,连续作功的两缸相隔尽量远些,V型发动机左右两排气缸尽量交替作功等。因此,发动机就必须要有一个能够平衡曲轴运转的点火顺序。 直列式4缸发动机的点火顺序是:1-4-2-3或1-3-4-2; 直列式5缸发劫机的点火顺序是:1-2-4-5-3 直列式6缸发动机的点火顺序是:1-5-3-6-2-4或1-4-2-6-3-5;
鲁三
2018-03-11
本帖最后由 鲁三 于 2010-11-8 19:29 编辑 前4-5气门顶起 调12367 10 ,转360度后,3-6气门顶起,调124589 用厚薄规调整,进起30 排气45。六缸工作顺序153624。
